 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Modellfarben (508 mal gelesen)
He-Man Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 20.04.2004
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ist es möglich einer Fläche 2 unterschiedlieche Farben zuzuteilen? Als Beispiel ein Würfel. Da soll nun Fläche eins halb Rot halb Blau sein. Das Problem ich kann nur für eine ganze Fläche EINE Farbe zuweisen. Gibt es dafür eine Lösung? Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für He-Man
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für He-Man
@He-Man, es gibt zwei Lösungen (,wie so oft...): 1. wie Hagen sagt, noch eine zweite Fläche, halb so groß, wie die erste davor !!! legen, mit einem minimalen Abstand und beiden Flächen eine unterschiedliche Farbe zuweisen; 2. eine Farbe definieren und dieser Farbe eine Farbtextur zuweisen (vorher Sichbarkeit von Texturen aktivieren) und die zweifarbige Farbtextur der Gesamtfläche zuweisen. Kalle_ok
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
He-Man Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für He-Man
@He-Man, reine Flächen kann man "Trimmen", Körperflächen (Flächen auf einem Volumenkörper) kann man nicht direkt "teilen". Das kann man nur über abkopieren und anschließendem trimmen an einer Kurve, Ebene, etc. erreichen. Kalle_ok ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für He-Man
... vielleicht mal ein bildchen reinstellen, sonst bleibt das alles sehr theoretisch, denn die flaechenkomplexibilitaet ist nicht zu unterschaetzen (da gibt es in der regele kein universelles kochrezept)... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
He-Man Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
