  Ke über beziehung ausblenden
Autor Thema:  Ke über beziehung ausblenden (447 mal gelesen)
benny_84
Tech.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von benny_84 an!   Senden Sie eine Private Message an benny_84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benny_84
ProE 2001
Intralink 3.2
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ProE-Gemeinde,
kann ich ein Ke über eine Beziehung ausblenden lassen?
Hab eine Familintabelle mit verschiedenen KE´s und Maßen.
Manche Ke´s sind abhängig vom Maß, sprich ist das mass z.b. kleiner als 5 soll das Ke verschwinden.
Gibt´s da eine möglichkeit?
Hoffe es ist verständlich!
Grüße benny
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 02. Jun. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benny_84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Unter Beziehungen funktionierts glaub ich nicht, aber unter "Programm" (Programm edit),
einfach vor dem KE das Du evtl. unterdrücken willst die Bedingung setzen, z.B.
if Durchmesser>5
ADD
endif
endif nach dem KE einfügen!
so long
"It's not a bug, it's a feature."
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 02. Jun. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benny_84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Benny,
ich wüßte nicht, daß man über eine Beziehung ein KE ausblenden kann.
Aber da du ja ehe eine Familientabelle hast, kannst du doch dann das KE mit in die Tabelle aufnehmen und bei Werten unter 5 das KE unterdrücken.
benny_84
Tech.Zeichner
ProE 2001
Intralink 3.2
erstellt am: 02. Jun. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@rjordan,
genau so machen wir das bis jetzt ja auch, nur kann in diesem Falle eben vorkommen das man den Wert ändert, und vor lauter aber vergisst das KE zu unterdrücken. Daher dachte ich eben es über Beziehung etc. zu steuern.
@cad-fux
Danke für den Tipp. Wirds mal probieren.
