  Was bedeutet in Zeichnungen DEV.L
Autor Thema:  Was bedeutet in Zeichnungen DEV.L (3104 mal gelesen)
baur
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baur an!   Senden Sie eine Private Message an baur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baur
ProE Wildfire 2
erstellt am: 02. Jun. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Zeichnung erstellt, mit einem abgewickelten Blech.
Da wo die Rundung nun wäre, wenn das Blech abgewinkelt ist, ist eine Maßeintragung "11,78DEV.L" angegeben.
Was bedeutet das? Und wie bemasst man ein abgewickeltes Blech in der Zeichnung?
Gruss Jürgen
Danke schon im voraus für alle Beiträge!
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 02. Jun. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baur 10 Unities + Antwort hilfreich
@baur,
"dev.l" ist die abgewickelte Länge der Biegung (developed length). Den solltest Du aus der Zeichnung ausblenden, weil er nur Verwirrung stiftet. Dieser Wert errechnet sich aus Biegeradius, Blechdicke, Biegewinkel bzw. mit Hilfe einer hinterlegten Biegetabelle und sollte nicht manipuliert werden.
Abgewickelte Bleche bemasst man meist mittels Ordinatenbemassung, weil das für die Programmierer am einfachsten ist, Maße nachzuvollziehen bzw. die Schneidmaschinen zu programmieren.
Kalle_ok
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baur 10 Unities + Antwort hilfreich
... wir haben zwei modelle in der zeichnung, einmal den gebogenen zustand und dann die abwicklung. bei der abwicklung geben wir haeufig auch die ordinatenbemassung an. hier wird auch so gut wie jede kante bemasst. zusaetzlich geben wird an den biegeradius (also die mittellinie) noch die seite der kantung an (oben oder unten), den biegewinkel und biegeradius an (mit einer notiz). das gebogene blech beinhaltet meistens nur praegnante masse und kontrollmasse fuer nach dem biegen. auf biegefolgetabellen verzichten wir in unseren zeichnungen. auf einer zweiten seite wird bei komplexen teilen von der abgewickelten kontur 1:1 eine ansicht gemacht. davon erstellen wir ein dxf fuer den blechlieferanten, denn der hat in der regel eine cnc-lasermaschine fuer den zuschnitt...
... so long
baur
ProE Wildfire 2
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Aber kann ich in einer Zeichnung dasselbe Teil in verschiedenen Zuständen (flach und abgewinkelt) darstellen?
Noch etwas, ist es üblich, diese Unities zu vergeben, wenn die Antworten gut waren??? Oder Kinderkram?
Gruss Jürgen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baur 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von baur:
Ja, kann man. Damit immer ein Zusammenhang zwischen Abwicklung und gebogenen Teil besteht, sollte man aus dem Blechteil ein Teil mit Familientabelle machen. Im generischen sind alle KEs vorhanden inklusive der Endabwicklung. In den Gebogenen Teil ist dann die Endabwicklung nicht vorhanden.
Wenn Du jetzt eine Zeichnung machen möchtest, dann erstellst Du diese ganz normal wie bisher auch. Wenn Du jetzt noch den anderen Zustand darstellen möchtest, dann lädst Du Dir ein weiteres Zeichnungsmodell in die Zeichnung und erstellst auch wie gewohnt die Ansichten dieses Modelles.
Falls Ihr jedoch Intralink einsetzt, solltest Du klären, ob die Sache mit den Familientabellen so in Ordnung geht; denn vor einiger Zeit gab es da noch erhebliche Probleme. Wie es jetzt damit aussieht, weiß ich leider nicht.
Tue es ruhig. Es wird Dich deswegen keiner beschimpfen und manche freuen sich darüber.
U. Süß
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baur 10 Unities + Antwort hilfreich
... natuerlich, sonst wuerde sheetmetal ja nur bedingt sinn machen...
mit einer familientabelle:
generische teil ist der gebogene zustand mit unterdrueckter endabwicklung und variante ist das teil mit endawicklung nicht unterdrueckt. die beiden modelle holst du dann in deine zeichnung rein.
oder unter einstellung-blech-abgewickelt-erzeugen (ist aber das gleiche, was du oben haendisch machen kannst)
... so long
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Jun. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baur 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hagen123:
Hallo Hagen, mach es doch einfach umgedreht. Das hat den Vorteil, daß im generischen Teil nichts unterdrücktes vorhanden ist und im gebogenen Teil auch nicht; denn dort wird die Endabwicklung als KE gar nicht erst erzeugt.
U. Süß
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 02. Jun. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Vielleicht hilf noch dieser Beitrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002230.shtml
so long
"It's not a bug, it's a feature."
