  WF GUI für Grobmotoriker
Autor Thema:  WF GUI für Grobmotoriker (362 mal gelesen)
sharpe
Ingenieurbüro, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von sharpe an!   Senden Sie eine Private Message an sharpe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sharpe
ProE 2001/WF2/wf5,I-DEAS 10 FEM NC,
erstellt am: 02. Jun. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe immer Schwierigkeiten diese Handles zum Schieben der Breite des Modellbaumes in WF zu treffen (>Bild). Das scheinen nur zwei Pixel zu sein, die man unter Zeitdruck erzittern muss. Gibt es da eine Voreinstellung?
S.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Jun. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sharpe 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe leider kein WF hier. Aber bis zur 2001 konnte man die Breite des Modellbaumes unter #Dienstprogramme#Bildschirm anpassen#Optionen voreinstellen. Evtl. hilft Dir ja jetzt der Menu-Mapper beim Auffinden des Befehles unter WF.
U. Süß
sharpe
erstellt am: 02. Jun. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meine den Fangbereich, den man treffen muß, innerhalb dessen die Maus auf "Modellbaumfenster schieben" umschaltet.
S.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Jun. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sharpe 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach dürfte das wohl eine Windows-Einstellung oder eine feste Programm-Einstellung sein und da wirst Du wohl nichts dran ändern können. Außer es ganz langsam und sanft zu versuchen und Dich nicht von der Zeit drücken zu lassen (das ist auch in anderen Lebenslagen nicht ganz verkehrt    ) oder die Bildschirmauflösung so zu reduzieren, daß du die Pixel besser triffst.
U. Süß
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 02. Jun. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sharpe 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu!
...oder die Maus anders einzustellen:
Für die hohen Auflösungen finde ich (ziemlich große Hände) immer ganz gut, die Mausgeschwindigkeit nicht ganz so hoch einzustellen, dafür die Mausbeschleunigung höher zu ziehen.
Dadurch erreicht man ein gutes Feingefühl und braucht trotzdem kein Mauspad, das größer ist als der Tisch... ;-)
Ciao & Grüße,
Michael.
sharpe
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich mir schon gedacht. Also ein wenig entschleunigen. Und zwischendurch das Atmen nicht vergessen. Schönen Tag.
S.
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 02. Jun. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sharpe 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wie wär's mit einem mapkey?!? (bzw. zwei - modellbaum breit, modellbaum schmal)
dem kannst du dann ein symbol zuordnen (das ist breit) und schon sind deine probleme behobem
cu
fossy
          meine kleine website
