  Dateirettung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Dateirettung (209 mal gelesen)
vktik
Sehen Sie sich das Profil von vktik an!   Senden Sie eine Private Message an vktik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vktik
erstellt am: 31. Mai. 2004 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Leute!
Ich habe mit Pro-E 2000i² eine Datei erstellt. Alte Versionen gelöscht. Auf ein mal kann Pro-E diese Datei nicht öffnen. Woran könnte das liegen? Pro-E und Explorer zeigen das Datei mit 9,36 MB da ist.
Ich werde euch sehr verbunden!
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 01. Jun. 2004 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vktik 10 Unities + Antwort hilfreich
... wie heisst denn die nicht zu oeffnende datei?
... so long
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 01. Jun. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vktik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ist es ein Part, ASM oder DRW ? Schau mal, ob die Datei vollständig ist. Am Ende sollte immer #END_OF_UGC stehen. Der Datei-Header gibt Auskunft über ProE-Version, WV usw.
