  Zeichnungsprogramm
Autor Thema:  Zeichnungsprogramm (657 mal gelesen)
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 29. Mai. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/e-ler,
wer kann mir evtl. mit einem Problem im Zeichnungsprogramm weiterhelfen.
Ich möchte einen Zustand abhängig von zwei Bedingungen setzen. Allerdings erlaubt Pro/E in einer IF Anweisung keine logischen Verknüpfungen ( AND / OR ). Definier ich die Bedingungen wie im folgendem Beispiel, so scheint Proe/E die erste Bedingung zu ignorieren und nur die zweite zu befolgen.
IF NA:0!="V"
IF NA:0!="D"
SET STATE ZUSTAND1
ENDIF
ENDIF
Für weitere Ideen wäre ich dankbar.
Viele Grüsse und schöne Pfingsten
BLE
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Nico Laufer an!   Senden Sie eine Private Message an Nico Laufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nico Laufer
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 01. Jun. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ble 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin,
koennte mit vorstellen, dass es so funktioniert:
IF NA:0!="V"
SET STATE ZUSTAND1
ENDIF
IF NA:0!="D"
SET STATE ZUSTAND1
ENDIF
gruß
nico
ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 01. Jun. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nico,
vielen Dank für die Antwort. Leider funktioniert es so nicht, da für "ZUSTAND1" beide Bedingungen zutreffen müssen.
Gruss BLE
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 01. Jun. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ble 10 Unities + Antwort hilfreich
@ble,
IF NA:0!="V"
  IF NA:0!="D"
  SET STATE ZUSTAND1
  ENDIF
endif
So ?!
Kalle_ok
ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 01. Jun. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalle_ok,
was ist der Unterschied von Deinem Vorschlag zu dem nachfolgendem?
IF NA:0!="V"
IF NA:0!="D"
SET STATE ZUSTAND1
ENDIF
ENDIF
Leider beachtet Pro/E hierbei nur die zweite IF-Bedingung, die erste wird einfach ignoriert.
Gruss BLE
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 01. Jun. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ble 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Ble,
hatte nur die Antwort von Nico gelesen...
Wenn Du mal genauer hinschaust, wirst Du erkennen, dass der Parameter "NA:0" eigentlich nur einen Wert annehmen kann. Das heisst, der Parameter kann nicht "V" UND "D" gleichzeitig haben, oder irre ich mich da ?!
Kalle_ok
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 01. Jun. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ble 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
...seh ich so wie kalle.
Für den Fall, daß Du zwei verschiedene Parameter abfragen willst, probier es mal mit:
IF NA:0!="V" & IF NA:1!="D"
SET STATE ZUSTAND1
ENDIF
so long
"It's not a bug, it's a feature."
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 01. Jun. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ble 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kalle_ok:
Sorry Ble,
... Das heisst, der Parameter kann nicht "V" UND "D" gleichzeitig haben, oder irre ich mich da ?!
Kalle_ok
Hallo Kalle_ok,
wenn ich das richtig sehe, dann möchte BLE nach (NICHT "V") UND (NICHT "D") (!= entspricht ungleich) differenzieren, und diese Bedingung ist für NA:0 möglich.
Zusätzliche Frage (an cad_fux): Vielleicht hilfts auch weiter,
ich kenne den Befehl AND als "&&" (zwei Und-Zeichen) und nicht nur ein "&". Müßte auch in ProE so sein, oder täusche ich mich da.
Die erste Zeile würde dann folgendermassen aussehen:
  IF ((NA:0!="V") && (NA:0!="D"))
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Jun. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ble 10 Unities + Antwort hilfreich
  wenn man es so machen würde, dann käme folgender Text zum Vorschein:
Es werden die folgenden Vergleichsoperatoren unterstützt:
Ist gleich
Ist größer als
Ist größer als oder gleich
Ist ungleich
Ist kleiner als
Ist kleiner als oder gleich
Oder
Und
Nicht
Die Operatoren "|", "&", "!" und "~" erweitern die Verwendungsmöglichkeiten von Vergleichsbeziehungen insoweit, als in einer einzigen Anweisung mehrere Bedingungen gesetzt werden können. So gibt z.B. die folgende Beziehung den logischen Wert TRUE zurück, falls d1 zwischen 2 und 3 liegt, aber ungleich 2.5 ist:
d1 > 2 & d1 < 3 & d1 ~= 2.5
U. Süß
cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 01. Jun. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ble 10 Unities + Antwort hilfreich
TOTALE VERUNSICHERUNG!!!
@PRO-sbehr: Du hast natürlich recht, daß BLE weder "V" noch "D" haben möchte. Doch dann hätte Nicos Vorschlag funktionieren müssen - oder? Daher meine Annahme, es habe sich vielleicht ein Schreibfehler eingeschlichen.
Allerding: ich hatte in meiner Lösung auch einen Fehler (ein IF zuviel), ich meinte naürlich:
  IF NA:0!="V" & NA:1!="D"
  SET STATE ZUSTAND1
  ENDIF
so long
ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 01. Jun. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank zusammen,
klar das "&" war es. Manchmal ist man schon sehr blind.
Gruss BLE
ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 01. Jun. 2004 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cad-fux:
Hallo cad-fux,
nein, Nicos Lösung basiert auf einer ODER Verknüpfung. In meinem Fall müssen allerdings beide Bedingungen zutreffen.
Gruss BLE
