  import von sat-files
Autor Thema:  import von sat-files (627 mal gelesen)
urban
Sehen Sie sich das Profil von urban an!   Senden Sie eine Private Message an urban  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urban
erstellt am: 27. Mai. 2004 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Importieren von sat-files kommt bei meinem System teilweise nur Blödsinn (sprich seltsame Flächen usw.)raus. Lese ich die Daten in ein Mastercam System ein, sieht es bis auf ein paar Fehler recht ordentlich aus.
Gebe ich aus ProE stp-daten aus, sind die Daten beim Einlesen in Mastercam nicht in Ordnung.
Kann man vieleicht irgendwelche Optionen setzen?
Urban
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 28. Mai. 2004 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urban 10 Unities + Antwort hilfreich
... *.sat ist ein nicht so verbreitetes austauschformat, da beschreibungstechnisch nicht so leistungsstark wie *.stp oder *.igs. soll aber jetzt keine wertung sein, denn in vielen faellen klappt es gut, gerade wenn nur regelgeometrien vorhanden sind (bei freiformflaechen class a oder b oder nurbs basierenden splines wuerde ich ansonsten immer *.igs vorziehen).
na ja, auf jeden fall solltest du checken, welche *.sat-version ausgelesen wird und ob das einzulesende system diese version unterstuetzt. hier ist die fehlerquelle nummer eins. denn *.sat genauso wie z. b. dxf oder parasolid werden versionsabhaengig gespeichert, d. h. es gibt keine allgemeine konfomitaetsklasse.
bei *stp und *igs gibt es eben diese, deshalb ist dies ein bischen einfacher. *.stp hat davon 3. AP203 ist warscheinlich deine klasse, es gibt aber noch mehr. auch hier ist zu checken was mastercam kann. config-einstellungen gibt es des weiteren auch noch eine menge, aber es waere nichtig, diese jetzt ohne deinen zusammenhang und weitere problembeschreibung zu beschreiben.
... die problematik bleibt, austausch in fremdsystemen ist kein kinderteller 'biene maja', da muss man testen und es geht oft viel zeit ins land.
---> kannst im forum auch mal nach iges, step und sat suchen oder in der pro/e hilfe nachschauen
... so long
