  Stueckliste
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Stueckliste (526 mal gelesen)
stefanglass
Sehen Sie sich das Profil von stefanglass an!   Senden Sie eine Private Message an stefanglass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 27. Mai. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem zu der Erstellung einer Stückliste. Ich habe zwar schon die Suchenfunktion benutzt, aber so richtig ist kein Beitrag dabei, der mir hilft.
Mein groesstes Problem ist, daß unter dem Reiter Info die Stueckliste oder BOM nicht auftaucht.
Muß dafuer eine Einstellung in der Config.pro gemacht werden und wenn ja, welcher?
Vielen Dank
Gruß Stefan
stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 27. Mai. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe vergessen zu schreiben, daß ich mit ProE 2001 arbeite (danke U_Suess!)
Sorry...
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 27. Mai. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanglass 10 Unities + Antwort hilfreich
öööhh....
hab ich da was flasch verstanden??!!
ich gehe unter
tabelle#speich/aufrufen
wähle meine stüli aus und fertig !
mfg andreas
stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 27. Mai. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm... bei mir taucht da keine Stueckliste auf?!
Er zeigt mir dann das Arbeitsverzeichnis an.
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 27. Mai. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanglass 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnungseinstellungen.zip
kommt drauf an wo dein pfand zu den zeichnungen liegt (config.pro - pro_format_dir)
das siehst du unter
auflisten  (incl. pfad)
mfg andreas
[Diese Nachricht wurde von AndreasD am 27. Mai. 2004 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Mai. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanglass 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AndreasD:
öööhh....
ich gehe unter
mfg andreas
Ja, da hast Du bestimmt etwas falsch verstanden. Stefan findet die Stücklisten-Information nicht, welche sich normalerweise bei einer aufgerufenen BG im Menü Info/Stückliste befindet. Warum sie bei Stefan nicht an dieser Stelle zu finden ist, kann ich mir aber nicht vorstellen, da solche Sachen IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach über die Datei menudef.pro festgelegt sind und dort kaum einer dran rumschraubt, oder?
U. Süß
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 27. Mai. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanglass 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
ich denke mal Du suchst in einer Baugruppe im Hauptmenü die Option Info#Stueckliste#.
Anscheinend wurde diese Option beim Anpassen der Icons versehentlich aus dem Menü herausgezogen. Diese Optionen sind separat nicht verfügbar. Was Du aber machen kannst ist, Du lädst einfach eine ältere config.win mit einem niedriegeren Index nach, bis Du die Option wieder hast.
Solltest Du schon komplizierte Icons selbst generiert haben, die Du nicht verlieren willst, kannst Du die zuletzt erzeugte config.win ins Startverzeichniss legen. ProE läd zuerst die config.win im Installationsverzeichnis (...ProE2001/Text/), anschließend die aus Deinem Homeverzeichnis, und zum Schluss die aus dem Startverzeichnis.
Gruß Teddy
stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 27. Mai. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch beiden erstmal
@Udo... ich war mal wieder zu blöd und habe Info/Stueckliste in der Zeichnung gesucht. In der Baugruppe taucht der Reiter auf.
Ich wurschtle mich dann noch ein wenig durch.
Bis denne
Stefan
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 27. Mai. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanglass 10 Unities + Antwort hilfreich
Up`s...sorry
