  Kanten in DRW ausblenden
Autor Thema:  Kanten in DRW ausblenden (346 mal gelesen)
TomFux
Techniker R&D, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von TomFux an!   Senden Sie eine Private Message an TomFux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomFux
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SchlauFüchse,
ich will in einer Zeichnung (ohne Schnitte) Kanten (z.B. eine Bohrung)ausblenden.
Sollte funzen über: Ansicht>Zeichnungsanzeige>Kantendarstellung>ausblenden>Kante selektieren>MMT
Entweder verschwindet die Kante gar nicht erst oder ist nach dem Regenerieren wieder da.
Mache ich was falsch oder habe ich nen Bug gefunden!?
Sachdienliche Hinweise bitte posten :-))
Danke TomFux
Pro/E WILDFIRE_M150 - Intralink 3.3_2003290 - Win2000 Professional - Dell Precison 650
Intel XEON 2.4GHz - 1GB RAM - NVIDIA Quadro4 900XGL Vers.30.82
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomFux 10 Unities + Antwort hilfreich
... hast du denn auch ueber die ansichtsdarstellung schoen deine ansichten auf sichtbare oder verdeckte kanten eingestellt? im schattierten modus oder drahtmodell bleiben kanten naemlich sichtbar, auch wenn sie weggenommen werden...
... so long
TomFux
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tip!
Hatte ich natürlich noch nicht gemacht :-)
Der Ablauf wird überall (z.B. ProE-eigenen Hilfe und DENCorganizer)beschrieben, der Fingerzeig auf die richtige Ansichtsdarstellung steht dort leider nicht :-(
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Mai. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomFux 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fingerzeig muß auch dort nicht drin stehen; denn eigentlich sollten die Ansichtsdarstellungen immer eingestellt werden, damit auch immer die gleiche Zeichnung zum Vorschein kommt, egal auf welchem Rechner und mit welchen Einstellungen die Zeichnung gerade geöffnet wird. Es ist zwar ein wenig mehr Arbeit beim Erstellen aber man erspart sich damir viel Ärger.
U. Süß
TomFux
erstellt am: 27. Mai. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den klugen Hinweis
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Mai. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomFux 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr gern geschehen. oder doch: Wie man sieht, kann man es eben doch nicht oft genug sagen, sonst wäre ja Deine Frage gar nicht erst entstanden.......
U. Süß
