  WF2 Bemaßung des EZT in BGR sichtbar machen?
SF TECHNICAL , eine App
Autor Thema:  WF2 Bemaßung des EZT in BGR sichtbar machen? (214 mal gelesen)
funbiker
Sehen Sie sich das Profil von funbiker an!   Senden Sie eine Private Message an funbiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für funbiker
erstellt am: 26. Mai. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Ich würde für meine Baugruppe gerne ein paar Beziehungen erstellen und wollte mir dafür die Maße meiner Einzelteile, die in die Beziehungen eingebunden werden sollen, anzeigen lassen. Im 2001 hab ich dafür einfach das Teil angeklickt und dann auf ändern. Markiere ich jetzt das Teil und will es editieren zeigt er mir lediglich die Einbaumaße in der Baugruppe aber nicht die Maße des Einzelteils.
Wie gehtn das, verdammt...
Vielen Dank für die Hilfe...
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 26. Mai. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funbiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Selektionsfilter auf "KE" stellen, alle gewünschten KEs der Komponenten (mit gedrückter Strg-Taste) selektieren, dann "Editieren"...
:cybernuth:
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Mai. 2004 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funbiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von funbiker:
Nur so zur Info, auch in der 2001 mußtest Du die KEs anklicken und ändern. Wenn Du dort das Teil erwischt hast, hast Du auch nur die Einbaumaße bekommen.
PS: Warum muß eigentlich immer so geflucht werden? In den meisten Fällen sitzt der Fehler doch 75 cm vor dem Monitor.
U. Süß
funbiker
erstellt am: 26. Mai. 2004 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe...bin halt erst seit zwei Tagen auf WF umgestiegen und da muss ich mich erstmal eingewöhnen. Wenn dann nicht alles so klappt wie ich das will dann komm ich schnell mal in Rage. Hast ja recht...werd mich in nächster Zeit etwas zurückhalten..;-)
Übrigens finde ich, abgesehen von neuen Funktionen, wurde in der Handhabbarkeit mit dem Wildfire gegenüber dem 2001 nicht wirklich ein Fortschritt gemacht
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4
WIN XP SP1
HPxw9300, x4000
erstellt am: 27. Mai. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funbiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo funbiker,
ich finde die Handhabbarkeit von WF um Klassen besser als in 2001 -
aber auch erst nach 1-2 Wochen Beschäftigung damit. Ich fahre 2001, WF und WF2 parallel und freue mich immer auf Projekte, die in WF oder WF2 abgewickelt werden (dürfen).
Nicht verzagen - gib WF eine Chance!
ROland
