  WF2 / use-Pre-wildfire-schema
Autor Thema:  WF2 / use-Pre-wildfire-schema (1916 mal gelesen)
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 25. Mai. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
in der WF1 gibt es den befelh use-per-wildfire-schema (oder so ähnlich) mit dem man die alten Bildschirmeinstellungen (Blauer Bildschirm, gelbe Ebenen,...)wieder einstellen kann. Befehl für die config.win
in der WF2 gibt es anscheinend die Einstellung nicht mehr.
Möchte nicht jeden morgen von Hand auf die alten Einstellungen umschalten müssen.
Es gibt nur noch den Befehl use_pre_wildfire_text_font der die alte Schrift wieder einstellt.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Gruß Michael
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 25. Mai. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mir fällt da auf die Schnelle ein, das Schema noch EINMAL einzustellen, dann zu sichern und über die config.pro einfach automatisch aufrufen zu lassen.
Wenn diese Einstellung nur für einen Benutzer gelten soll, geht das über eine config.sup oder über das halbautomatische Nachladen per Mapkey - hat den netten Nebeneffekt, dass sich zwei Benutzer mit unterschiedlichen Auffassungen von "schön" einen Platz teilen können...
Problem erkannt?
Ansonsten nochmal melden!
Ciao, Grüße,
Michael.
funbiker
Sehen Sie sich das Profil von funbiker an!   Senden Sie eine Private Message an funbiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für funbiker
erstellt am: 25. Mai. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal damit:
Schreib in die config.pro folgende Befehlszeile
system_colors_file P:\config\colors\syscol.scl
(Pfad ist natürlich frei wählbar; hier nur ein Bsp.)
Der Systemcolorfile ist die syscol.scl
(kann Datei hier nicht anhängen)
Kannst ja in dieser mal rumstöbern was man dort alles so verändern kann. Auf jeden Fall ist dort das Pre-wildfire-schema integriert und noch ein paar Sachen mehr.
Hier mal ihr Inhalt
USE_PRE_WILDFIRE_COLOR_SCHEME YES
SYSTEM_BACKGROUND_COLOR 0.000000 7.058824 19.607843
SYSTEM_DIMMED_MENU_COLOR 70.980392 70.980392 70.980392
SYSTEM_LETTER_COLOR 100.000000 100.000000 0.000000
SYSTEM_HIGHLIGHT_COLOR 61.176471 0.000000 21.568627
SYSTEM_EDGE_HIGH_COLOR 0.000000 0.000000 100.000000
SYSTEM_GEOMETRY_COLOR 100.000000 100.000000 100.000000
SYSTEM_HIDDEN_COLOR 40.000000 40.000000 40.000000
SYSTEM_SHEETMETAL_COLOR 0.000000 100.000000 0.000000
SYSTEM_CURVES_COLOR 100.000000 67.058824 0.000000
SYSTEM_VOLUME_COLOR 100.000000 0.000000 100.000000
SYSTEM_SECTION_COLOR 34.901961 72.156863 100.000000
SYSTEM_PRESEL_HIGHLIGHT_COLOR 0.000000 100.000000 100.000000
SYSTEM_SELECTED_COLOR 100.000000 0.000000 0.000000
SYSTEM_SECONDARY_SELECTED_COLOR 100.000000 47.843137 0.000000
SYSTEM_PREVIEW_GEOM_COLOR 98.431373 100.000000 70.196078
SYSTEM_SECONDARY_PREVIEW_COLOR 70.980392 70.980392 70.980392
SYSTEM_DATUM_COLOR 60.000000 45.490196 19.607843
SYSTEM_QUILT_COLOR 58.039216 0.000000 70.196078
UI_EDITABLE_AREA_COLOR default
UI_SELECTED_AREA_COLOR 15.686275 35.686275 77.254902
UI_BACKGROUND_COLOR 84.313725 83.529412 78.431373
UI_SELECTED_TEXT_COLOR default
UI_TEXT_COLOR 20.000000 20.000000 20.000000
BLENDED_BACKGROUND yes
SYSTEM_TOP_BLENDING_COLOR 0.000000 36.470588 60.784314
SYSTEM_BOTTOM_BLENDING_COLOR 0.000000 6.666667 19.607843
Einfach ne Textdatei erstellen, den Inhalt reinkopieren, im ansi Format abspeichern und nach syscol.scl umbenennen. Hoffe das funzt...
Ich kann sie dir auch als Datei zuschicken, dann brauch ich aber die  richtige mailadresse
Good Luck
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo funbiker,
kannst du mir die Datei zumailen?
Email siehe Profil.
Habe alles angegeben.
Gruß Michael
funbiker
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
mail versendet..
Good Luck
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo funbiker
danke für deine Mail.
Habs probiert.
Es geht, jedoch macht er aus dem normalen Grau der fensterrahen ein extrem helles baige-garu.
WF2 verhält sich wohl ein bischen anderst.
Trotzdem Danke für deine Hilfe.
Gruß Michael
funbiker
erstellt am: 26. Mai. 2004 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Datei kann man ja mehrere Farben des Systems einstellen. Nicht nur den Hintergrund. Du musst blos rausfinden welche Befehlszeile für die Fensterrahmenfarbe ist und kannst sie dann ändern. Am besten gehste in ein Grafikproggi, stellst dort ungefähr dieses baige grau als Farbe ein und schaust dann nach welchem Zahlencode die entspricht. Hab ich aber auch noch nicht getestet, weil keine Zeit. Wär mal interessant zu wissen......
