  Flächen und ihre Seiten
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Flächen und ihre Seiten (269 mal gelesen)
He-Man
Sehen Sie sich das Profil von He-Man an!   Senden Sie eine Private Message an He-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für He-Man
erstellt am: 19. Mai. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich einen dünnen Körper aus einer Sammelfläche erstelle muss man sich ja entscheiden ob die Dicke auf Seite 1 oder Seite 2 draufgepackt wird. Nun die Frage, wie entscheidet es sich denn was Seite 1 und Seite 2 einer Fläche ist?
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Mai. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für He-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
... das haengt davon ab, wie deine geometrie aussehen soll. du kannst eine seite nach oben aufdicken, nach unten aufdicken oder ueber mitte. drei moeglichkeiten, drei versch. geometrien! was richtig ist, kann nur der anwender wissen!
... so long
edit: oder war gemeint, wie pro/e die seiten vorgibt (willkuer, steuerbar, ...)?
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 19. Mai. 2004 editiert.]
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 19. Mai. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für He-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
mathematisch gesehen ist bei ProE Seite 1 die Seite in Richtung der Flächennormalen.
Diese Richtung kann man über Fläche/Transformieren/Senkrechten umschalten (oder so ähnlich... in 2001), oder über Editeiren / Senkr umschalt (Wildfire) umschalten, äh, wie der Name schon sagt (hat außerdem Auswirkungen bei dem Einfärben (bei "eine Seite" wird die positive Seite eingefärbt...)
:cybernuth:
He-Man
erstellt am: 19. Mai. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cbernuth: Danke genau das hab ich gesucht!
