  Bemaßungsfarben im Skizzierer
Autor Thema:  Bemaßungsfarben im Skizzierer (694 mal gelesen)
bluescreen
Sehen Sie sich das Profil von bluescreen an!   Senden Sie eine Private Message an bluescreen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bluescreen
erstellt am: 19. Mai. 2004 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
seit ca. 2 Wochen arbeite ich jetzt mit Pro/E Wildfire (vorher Pro/E 2000i² und Pro/E 2001). Nun gibt es noch einige Unklarheiten, die von Seitens unserer Pro/E-Betreuer als "nichtig" bzw. als "nicht lösbar" gelten. Ich will mich aber noch nicht ganz mit der Situation abfinden oder Probleme einfach hinnehmen, so auf die Art "ist halt so". Das erleichtert die tägliche Arbeit nämlich keineswegs. Nun hoffe ich, dass mir hier erfahrene Wildfire-User weiterhelfen können.
Die erste Frage, die mich bisher am meisten beschäftigt ist folgende:
Im Skizzierer erscheinen Maße und Bedingen, die "stark" bzw. "schwach" sind, in denselben Farben. Bisher war es so, dass die "starken" Maße gelb eingefärbt waren und die "schwachen" grau. So konnte man gut erkennen, welches Maß noch zu bearbeiten war, bzw. welche automatisch angelegte Bedingung noch durch ein Maß zu ergänzen war.
Kann mir jemand sagen, ob das wirklich ein wildfire-bedingtes Problem ist, oder ob man das evt. wieder umstellen kann? Es würde die Arbeit beim Modellieren schon enorm erleichtern, wenn die unterschiedlichen Maße auch wieder unterschiedliche Farben hätten.
Danke schon mal für die Antworten!
bluescreen
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Nico Laufer an!   Senden Sie eine Private Message an Nico Laufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nico Laufer
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 19. Mai. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluescreen 10 Unities + Antwort hilfreich
hi bluescreen,
du kannst das mit den farben einstellen:
"ansicht==>darstellungseinstellungen==>systemfarben==>schema==>standard"
gruß
nico
bluescreen
erstellt am: 19. Mai. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp!!
Hab's ausprobiert und so geht es auch.
Als weiteres Problem kommt hinzu, dass wir in der Firma mit dem Schema "Prä-Wildfire" arbeiten. Das bedeutet, man müsste eine einzelne Farbdefinition ändern, damit man das hinbekommt. Diese hab ich zwischenzeitlich auch rausgefunden und unserm Pro/E-Betreuer mitgeteilt.
Was noch fehlt ist die Info, ob man das auch in der Config abspeichern kann, damit es beim nächsten Mal aufrufen auch wieder stimmt. Weiß jemand, ob das geht?
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 19. Mai. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluescreen 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles was Du an farben änderst kannst Du in der syscol.scl speichern.
In der config.pro setzt Du dann die Option system_colors_file und gibst dort den Suchpfad zur syscol.scl an und schon klappt´s.
:cybernuth:
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 19. Mai. 2004 editiert.]
