  Foliendarstellung in Zeichnungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Foliendarstellung in Zeichnungen (934 mal gelesen)
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 19. Mai. 2004 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich hab' ein Problem mit der Foliendarstellung in Zeichnungen!
Meine Zeichnungen enthält mehrere Ansichten und Details in denen ich die Foliendarstellung unterschiedlich schalten möchte.
Obwohl ich die Folienschaltung für jede Ansicht mit "Status speichern" immer extra sichere, und auch die Foliendarstellung der Zeichnung unabhängig vom Modell geschaltet habe, erscheinen die Folien in der Zeichnung beim erneuten Öffnen der Zeichnung "verstellt".
Wichtig (vielleicht):
Meine Zeichnung liegt im aktuellen Arbeitsverzeichnis, das zugehörige Modell in einem anderen Verzeichnis - auf welches aber ein SEARCH PATH gesetzt ist.
Mach' ich was falsch?
Oder liegt es (wieder einmal) an ProE (Wildfire 1.0, M150)
Danke im Voraus ...
Markus
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
besteht vielleicht die möglichkeit das ein zeichnungsprogramm (pro/program) hinterlegt ist, welches den folienstatus steuert? dann wäre bei jedem aufrufen wieder der gesteuerte folienstatus vorhanden. nur so`ne idee...
Schon die Mathematik lehrt uns, daß man die Nullen nicht übersehen darf...
MarkusP
erstellt am: 26. Mai. 2004 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@kortlang
Meines Wissens nach läuft kein zusätzliches Programm im Hintergrund.
Mittlerweile hab' ich aber herausgefunden, daß das Problem auftritt, wenn ich im Modell (auch kleine) Änderungen vornehme, und bei diesen Änderungen Folienschaltungen vornehme.
Das darf doch nicht sein, wenn ich extra die Folienstati UNABHÄNGIG geschaltet habe.
Markus
P.S.:
Mittlerweile läuft auch ein Call bei PTC!
Bin gespannt, ob die mir diesmal weiterhelfen können.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 26. Mai. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur eine Vermutung
Vielleicht sind die Elemente der Folie über den neuen Regel-Dialog zugeordnet und das wird nicht richtig unabhängig gesetzt
Nur eine Vermutung
Alois
kortlang
Dipl.-Ing.
erstellt am: 26. Mai. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich meinte die pro/program funktion und drawing -> advanced -> program -> define states, dann edit states und dort mal schauen, ob verschiedene zustände definiert sind. hier kann auch die foliendarstellung gesteuert werden. sorry, aber hab nur englisch 2001. gruß
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 28. Mai. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
nur zur Sicherheit:
Hast Du wirklich die config-Option
"ignore_model_layer_status"    "yes"
gesetzt?
Gruß Placebo
Die Dinge sind nicht immer so,
wie zu sein scheinen
