Thema: Optimaler IGES-Export (371 mal gelesen)
stefela Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 129 Registriert: 24.11.2003 Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich möchte für die externe Fertigung meine Baugruppe exportieren. Ich habe schon öfters iges-Daten bekommen, wo alle Unterbaugruppen und Teile in einer einzigen iges-Datei gespeichert war. Beim einlesen dieser Datei in Pro/E konnte ich zwischen Teil, Baugruppe usw. wählen. Bei Baugruppe hat mir dann Pro/E die Baugruppe mit allen Unterbaugruppen und Teile schön angelegt. Und soetwas möchte ich auch, schaffe ich aber irgendwie nicht. Kann mir jemand helfen? D.h. alle Informationen in einer einzigen Datei, aber so, daß beim einlesen in Pro/E wieder die gleiche Struktur vorhanden ist. Gruß Stefela
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefela
... bist du sicher, dass du *.igs meinst, ich denke eher du meinst *.stp...(step---> hier ist das moeglich, was du beschreibst) ... im uebrigen kannst du zwar beim oeffnen eines nicht nativen formates bei pro/e waehlen, ob du eine baugruppe oder ein teil erstellen moechtest, du solltest aber nur das waehlen, was es wirklich ist. also eine baugruppe im teil einzulesen oder umgekehrt, ist meistens mit geometrieverlust oder falscher anordnung verbunden. deswegen steht im header einer solchen datei meist drin, obb assy oder part... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit iges bin ich mir ganz sicher. Die iges-Datei (mit der Baugruppe etc.) habe ich jedoch immer aus Inventor-Daten erstellt bekommen. Vielleicht ist ja Pro/E in dieser entsprechenden Wochenversion dazu nicht in der Lage. Auch habe ich schon öfters die Meldung bekommen, daß meine iges-daten nicht zu öffnen wäre. Gruß Stefela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Mai. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefela
Wenn Du die Baugruppe als *.igs speicherst, dann geht doch das im Bild dargestellte Fenster auf. Dort muß Du bei Struktur auswählen, was Du haben möchtest. Die Auswahlmöglichkeiten sollten sich fast von selbst erklären und wenn nicht, dann hilft ein kleiner Test. ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefela
erstellt am: 18. Mai. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
:U_Suess irgendwie bekomme ich das nicht so hin, daß er alles in eine iges-datei hineinpackt, und diese dann auch noch zu öffen ist. Ich habe eine Baugruppe mit insg. ca. 5000 Teilen/Unterbaugruppen, welche aus 1200 Teilen besteht. Und ich habe es auch einmal geschafft, daraus eine einzige IGES-Datei zu erstellen. Jedoch war diese 500 MB groß, und das kann es ja nicht sein. Diese ließ sich auch nicht mehr öffnen. Gruß Stefela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefela
Na "Glück Auf"! Was kleineres hattest Du wohl gerade nicht zur Hand? Jetzt brauchst Du mir nur noch zu sagen, daß Dein Rechner gerade mal 512MB RAM und die Festplatte auch schon fast voll ist.  Das wundert mich bei der Datenmenge nicht wirklich, daß da die Schnittstelle den Geist aufgibt. Hast Du die Sache mal mit der letzten Option versucht? Die speichert Dir die BG als iges ab und alle Teile als iges. Vielleicht läßt sich das aufrufen. ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Augenblick ist die Funktion "Alle Ebenen" wohl noch das Beste, da wird zwar auch für jede Baugruppe und jedes Teil eine Datei angelegt, aber wenn ich die oberste Baugruppe öffne, baut er mir alles zusammen. Unschön ist nur, daß er für jedes Teil dann wieder ein Informationsfenster öffnet, aber vielleicht kann man das ja auch abstellen  . Bei der letzten Option "Alle Teile" legt er zwar auch für jedes Teil eine Datei an, aber irgendwie scheint er dann denn Zusammenhang zu verlieren. Trotzdem herzlichen Dank. Gruß Stefela Gruß Stefela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
