Thema: Kontrollpunkt der Oberfläche (693 mal gelesen)
ash Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 18.05.2004
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann man die Kontrollpunkte der Oberfläche eines CAD Models von Pro-E zu einer Tabelle ausziehen? Ich brauche die Kontrollpunkte der Oberfläche für ein "Genetic Algorithm" basiertes Program, die bevorzugt im koordinatischen Format sind. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Mai. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ash
Hallo ash, willkommen im Forum. Dazu gab es vor kurzem erst Beiträge in diesem Forum. Bei der Suche danach solltest Du den Begriff Punkte und Bohrungstabelle mit nutzen; denn die kann man dazu verwenden, sich Punkte auf einer Zeichnung zeigen zu lassen. HTH ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ash Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ash
NURBS & Pro/E ? , hab ich da irgendwas verpasst?! ash, tut mir leid, das ich nicht wirklich weiterhelfen kann. Aber ich glaube zu wissen, was Du meinst - die Punkte der Steuerpolygone über einer Fläche ?! IMHO  bekommt man die nicht so schnell raus. Frag doch mal die, die die Software machen (PTC)! Kalle_ok ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ash
... pro/e hat ein flaechenrueckfuehrungstool (scantools), damit kannst du punkte und koordinaten einlesen (punktewolke) und eine flaeche durch die punkte legen. bei der wildfire ist restyle dabei. das modul nutzen wir, wenn wir teile scannen und in pro/e haben wollen. z. b. fuer soll-istwert-vergleich oder prototypenbau (so'n biserl wird doch immer geklaut!?!)... ... ich bin mir da nicht 100% sicher, aber ich glaube du kannst die kontrollpunkte einer non-uniform rational b-spline flaechen nicht mit gewuenschten kontrollpunkten belegen und dann ausgeben. jedenfalls kenne ich kein schalter. du kannst aber auf die flaeche via haendischen arbeiten punkte oder koordinatensysteme aufsetzen und dann abspeichern. praktisch ein punktteppich rauflegen und dann die koords ausgeben. z. b. im abstand von 5 mm ebenen-schichten legen und mit punkt einfuegen-skizze die berandung der flaeche als referenz rauflegen und dann eine punktelinie absetzen (sind natuerlich nicht die kontrollpunkte aber besser wie nix). ... abspeichern dann wie gewohnt ... so lomg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ash
