  Baugruppe spiegeln
MAIT erhält den Abas Partner Performance Award 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppe spiegeln (671 mal gelesen)
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 18. Mai. 2004 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen!
Wie kann ich eine gesamte Baugruppe spiegeln?
Hintergrund:
Ich habe in einer Reaktoranlage 2 Nebenaggregate, welche zu einer der Haupt-Baugruppen-Ebenen spiegelbildlich sind.
Mit dem Modellieren des "rechten" Aggregats bin ich jetzt fertig!
Wie bekomme ich nun möglichst geschickt das spiegelbildliche, "linke" Aggregat.
Falls es funktioniert: Sind die Teile dann un/abhängig?
Ich hätte schon das Einbauen auf Koordinatensystem versucht - hatte damit aber keinen Erfolg. Und "Spiegeln" geht nur im Part.
Wer kann mir helfen?
Danke im Voraus ...
Markus
(Wildfire 1.0, M150)
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 18. Mai. 2004 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
@Markus,
spiegeln geht auch auf Baugruppenebene: #Komponente, #Erzeugen (!!!), dann Teil oder Unterbaugruppe (einzeln) auswählen und den Rest sagt Dir Pro/E.
Ob etwas abhängig oder unabhängig ist, entscheidest Du über die Namensvergabe, weil ja Komponenten auf der gespiegelten Seite spiegelverkehrt eingebaut sein können. Spiegelverkehrte Konstruktionen sind imho unabhängig.
Kalle_ok
[Diese Nachricht wurde von kalle_ok am 18. Mai. 2004 editiert.]
MarkusP
erstellt am: 18. Mai. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, es klappt wie beschrieben !!!
Besten Dank für die schnelle Antwort!
Markus
p3steine
Masch.Ing
Sehen Sie sich das Profil von p3steine an!   Senden Sie eine Private Message an p3steine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p3steine
Pro/E Wildfire 2.0 M240
Windows XP Professional SP2
Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 30. Nov. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
kleine Zwischenfrage:
Habe soeben eine Unterbaugruppe gespiegelt. In der gespiegelten Baugruppe hat es Teile, die sind bloss gespiegelt eingebaut, und es hat welche die wirklich gespiegelt sind. Nun sind aber nicht mehr alle Teile an der richtigen Stelle!
Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
P.S. arbeite mit WF2, und es hat Teile die mit Verbindungen verbaut sind!
Gruss p3steine
heini1
Sehen Sie sich das Profil von heini1 an!   Senden Sie eine Private Message an heini1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heini1
Pro/E WF2 M250 produktiv
Pro/E WF3 C010 im Test
OS WIN XP
diverse HW
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusP 10 Unities + Antwort hilfreich
@p3steine
Kann Deine Erfahrung nur bestätigen. In WF2 scheint das nicht sauber zu funktionieren.
Weiterhin kann ich die Teile nicht unabhängig spiegeln. Es erscheint in den Teilen immer nur "Gespiegelte Verschmelzung".
Mache ich was verkehrt?
