  Parameter in Baugruppe und deren Zeichnung
Autor Thema:  Parameter in Baugruppe und deren Zeichnung (223 mal gelesen)
Patra
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Patra an!   Senden Sie eine Private Message an Patra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patra
Intel Cor2 Quad CPU 2.66GHz
2.50 GB RAM
NVIDIA Quadro FX1700
Win XP prof. SP3,
WF2 M200
Windchill 8.0 M020
erstellt am: 17. Mai. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
wenn ich in der Baugruppe parameter erzeuge, sind die bei der Zeichnung auch vorhanden.
Wenn ich in der Baugruppenzeichnung Parameter erzeuge, sind die aber nicht im ASM zu finden.
WARUM?
Ich will die dort auch haben...geht das nachträglich ohne jeden einzelnen Parameter neu in der ASM zu erstellen?
besten Dank...ProE schafft mich heute....
***never eat something bigger than Your head***
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 17. Mai. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patra 10 Unities + Antwort hilfreich
@patra,
es gibt einen Unterschied zwischen Zeichnung und Modell, auch bei den Parametern. Von der Zeichnung aus kannst Du Parameter für die Zeichnung und das Modell erzeugen. Schau bitte genau hin, wofür Du einen Parameter erzeugst. Du kannst wählen zw. Zeichnung, Teil, Feature ...
Zeichnungsparameter sind, wie der Name schon sagt, nur Bestandteil der zeichnung und nicht der/des Modells.
Kalle_ok
[Diese Nachricht wurde von kalle_ok am 17. Mai. 2004 editiert.]
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 17. Mai. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patra 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn du unter spezial-parameter-baugruppe und dann die mittlere maustaste drueckst, legst du auch im modell den parameter aus dem zeichnungsmodus mit an (pro/e 2001)
... so long
Patra
Konstrukteurin
2.50 GB RAM
Win XP prof. SP3,
WF2 M200
Windchill 8.0 M020
erstellt am: 17. Mai. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok...ich seh schon ,ich hab falsch angefangen, hätte genauer hinschauen sollen als ich die Parameter erzeugt habe.
Danke, habs kapiert... heut steh ich auf alle Schläuche die man sich vorstellen kann...
Patra
