 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Leserichtung von Bemaßung umschalten (386 mal gelesen)
der_mechaniker Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 264 Registriert: 09.04.2002 WF3 M160, Intralink 3.4 und ausreichend Rechenleistung
erstellt am: 15. Mai. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi PRO/eler! Ich habe mal wieder ein klitzekleines Problemchen  Im angefügten Bild würde ich gerne die Leserichtung von der Bemaßung ändern, und zwar so, dass sie erstens links von der Maßlinie steht, und zweitens soll sie "von unten nach oben" gelesen werden... Im Prinzip möchte ich sie an der Maßlinie spiegeln und dann noch um 180 Grad um sich selbst rotieren. Ich hab keinen blassen Schimmer wie ich das hinbekommen kann...  Und alles nur für eine normgerechte Darstellung. Thx a lot Phil
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 15. Mai. 2004 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der_mechaniker
Hallo Normgerechte Darstellung? Ich glaube du liegst schief. Das ist normgerechte Darstellung. Im ersten, zweiten und vierten Quadrant stimmt die Regel. Im dritten muß sie umgekehrt sein. Stell dir mal mein unteres Mass umgekehrt vor, du müsstest die Zeichnung bzw. den Bildschirm auf den Kopf stellen. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2004 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo os! Hmm... der 3. Quadrant ist bei dir wie bei mir unten links. In dem Sinne stimmt es schon, was du schreibst. Ich gehe davon aus, dass man die Zeichnung nach rechts dreht, und nicht nach links. Demnach sollte n dann die Maße aber dann auch so sein wie ich es oben beschrieben habe. Mal abgesehen davon, ist es denn möglich meinen Wusch zu erfüllen? so long..... phili ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der_mechaniker
erstellt am: 16. Mai. 2004 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 okay os, ich gebs auf, jeder normale Mensch sollte checken was ich mit meinen Maßen meine und damit gebe ich mich jetzt zufrieden  phil ps: ich bin heute von der europabrücke bei innsbruck bungee gesprungen.... 192000 mm in die tiefe! mann, war das geil!!!!!!!!!!!!!! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudi Mitglied 3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
 Beiträge: 231 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 17. Mai. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der_mechaniker
burningbrain Mitglied Maschinenbauing.
 Beiträge: 88 Registriert: 28.10.2002 Wildfire 4 (M140/M150), 4 GB RAM, Core2Duo E6750 2.66, NVIDIA Quadro FX 570, WindowsXP SP2
erstellt am: 18. Mai. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der_mechaniker
"das ist normgerecht! Jedenfalls wars das als ich vor Urzeiten mal Technische Zeichnerin gelernt hab." Und ist es immer noch. Die Darstellung in ProE ist korrekt. Gedreht wird das Maß aber nur im 4. Qudrant (nicht im 3.) Gruß burningbrain
