  Animation
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Animation (4268 mal gelesen)
muck0770
Sehen Sie sich das Profil von muck0770 an!   Senden Sie eine Private Message an muck0770  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muck0770
Wildfire 2
erstellt am: 14. Mai. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E-User!
Ich möchte eine in Pro/E erstellte Animation, in der ein Linearmotor von mehreren Seiten gezeigt und bewegt wird, in einer PowerPoint-Präsentaion als Clip vorstellen.
In Pro/E kann ich mir die Animation ansehen, aber wenn ich sie ausgebe, ist es ein fra-Dateienformat. Leider kann ich dies Format nicht weiter nutzen.
Besteht die Möglichkeit das Ausgabeformat zu ändern??
Danke!
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 14. Mai. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muck0770 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt im Animationsmodus auf "Abspielen" gehen. Dort kannst du ja den Film vorwärts und rückwarts laufen lassen. Dort kann du auch "Erfassen" klicken, dann wird der Film in ein Mpeg-Format gespeichert. Das dauert nur etwas, weil ProE die einzelnen Bilder speichern muss und nachher ein zusammenhängender Film heraus kommt...
Meld dich mal wie´s funzt...!
muck0770
Wildfire 2
erstellt am: 14. Mai. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke d_niel,
für die schnelle Antwort!!
Hat mir sehr geholfen!!
MfG, André!
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 14. Mai. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muck0770 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast auch die Möglichkeit das ganze als gerenderten Film herauszuschreiben (Rendereigenschaften im Photorender einstellen), sieht gut aus, dauert aber.
Anmerkung: Die fra-Datei ermöglicht es, den Bewegungsablauf in ProductView zu visualisieren.
chrizzly
