  Frage Hervorgehobene Elemente ausrichten abschalten?
Autor Thema:  Frage Hervorgehobene Elemente ausrichten abschalten? (591 mal gelesen)
Blendy
Sehen Sie sich das Profil von Blendy an!   Senden Sie eine Private Message an Blendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blendy
erstellt am: 14. Mai. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann man die Frage:
"Hervorgehobene Elemente ausrichten"
,die mich immerzu im Skizzierer nervt, nicht per config.pro abschalten?
Ich will nämlich nie etwas von Pro/E ausrichten lassen, da ich sehr oft nicht erkennen kann, was er miteinander ausrichten will.
Ich mache das lieber von Hand, da weiss ich wenigstens, was da ausgerichtet wird.
Danke!
mit freundlichem Gruß
Blendy
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 14. Mai. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich schliesse mich deiner meinung an, mich nervt das auch, weil ich auch lieber haendisch die bedingungen eintrage. nach dem motto: trau keinem, ausser dir selbst.
ich habe aber bis 2001 keine abhilfe. selbst wenn du in den dienstprogrammen-skizzierer voreinstellungen das automatisch bedingungsfinden deaktivierst, wird trotzdem noch nach elementen ausrichten gefragt. einen config.pro-eintrag darueber finde ich nicht (was nicht 100% bedeutet, das es keinen gibt)...
... so long und nichts fuer ungut
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 14. Mai. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blendy,
meines Wissens kommt diese Abfrage nur, wenn Du deine Skizze nicht komplett "stark" bemasst hast. Folglich könntest Du dementsprechend reagieren.
Alternativ hilft es auch, bevor Du in den Skizzierer wechselst, ganz ganz tief reinzuzoomen. Auf jeden Fall reduziert sich die Anzahl der Abfragen.
Gruß Placebo
Die Dinge sind nicht immer so,
wie zu sein scheinen
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 14. Mai. 2004 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meiner Erfahrung ist es effektiver wenn man erst die Referenzen die man für eine Skizze braucht via Skizze Referenzen festlegt und dann skizziert und dabei die Referenzen zum Einrasten benutzt.
Damit kommt dann die doofe Abfrage weniger bis selten. Zuviel definierte Skizzen-Referenzen werden beim Abschluß der Skizze sowieso eliminiert.
Oder wenn man neue Referenzen braucht erst neue Referenzen definieren dann die alten löschen.
Vielleicht hilfts
und übrigens ein schönen Wochenende
Alois
