  Externe ref löschen
Autor Thema:  Externe ref löschen (1154 mal gelesen)
Patra
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Patra an!   Senden Sie eine Private Message an Patra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patra
Intel Cor2 Quad CPU 2.66GHz
2.50 GB RAM
NVIDIA Quadro FX1700
Win XP prof. SP3,
WF2 M200
Windchill 8.0 M020
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitleidende :-)
nun ich hab folgendes Problemchen:
Hab Teil1 mit Teil2 verschmolzen, und jetzt steht natürlich Teil2 als externe Referenz in Teil1. Nun kann ich Teil2 nicht mehr löschen, da Teil1 dann meckert.
Kann ich diese "Abhängigkeit" nicht "unabhängig" machen? Hätte ich vielleicht während des Verschmelzungsvorganges angeben, aber hab ich nun mal nicht getan und das ganze nochmal zu machen ist mir zu heikel, da das Modell eh etwas seltsam ist und bei jeder Änderung explodiert...
Ich will Teil2 löschen...weiß jemand rat wie ich das im nachhinein machen kann?
Danke,
Patra
***never eat something bigger than Your head***
simon_slo
Sehen Sie sich das Profil von simon_slo an!   Senden Sie eine Private Message an simon_slo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simon_slo
Pro/E 2001, pentium4 1800, nvidia quadro, 1000 mb ram...
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Villeicht hilft das...
Im baugruppe redefinieren part2 so, dass es nicht mehr vom part1 abhangig ist:
redefinieren -> alle constraints loschen (das part bleibt in die selbe position) und dann "fix to current position".
bye...
Simon.
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mit welcher Funktion hast du die Verschmelzung erzeugt?
Vorschlag:
Die Geometrie von Teil2 als STEP oder IGES exportieren und in Teil1 importieren und "verwenden".
Vorher erzeugte Verschmelzung löschen!
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patra 10 Unities + Antwort hilfreich
... grundsaetzlich ist im teil doch das ke verschmelzung. dieses ke kannst du doch loeschen!?! oder habe ich da etwas falsch verstanden?
... so long
Patra
Konstrukteurin
2.50 GB RAM
Win XP prof. SP3,
WF2 M200
Windchill 8.0 M020
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nene hagen... ich will ja nicht das KE löschen, sondern das Teil2 aus dem Windows-Explorer, welches dummer weise jetzt als externe Referenz im Teil1 ist.
Die Verschmelzung will ich ja beibehalten.
Ich probier mal das was simon gesagt hat... auch wenn ich bereits versucht habe, die Verschmelzung unabhängig zu machen, aber ich war mit meiner methode (Schnitt unabhängig machen) nicht so begeistert, hat natürlich auch nicht geklappt.
Sonja: Die Verschmelzung hab ich in einer Baugruppe mit "Verschmelzen" gemacht. Mußte dabei aber anscheinend gleich "unabhängig" anklicken, bzw Referenz in Modell kopieren oder so... bin da nicht so bewandert...
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patra 10 Unities + Antwort hilfreich
@patra
Möchtest du die Baugruppe beibehalten?
Oder wirklich nur das Teil1?
Wenn nur teil1, dann kann ich dir nur raten, NICHT mit der Funktion verschmelzen zu arbeiten, denn die Referenz auf die Baugruppe bleibt auch erhalten.
Sonja
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patra 10 Unities + Antwort hilfreich
@patra
Soll die Geometrie anschleisend im Teil 1 noch änderbar sein?
Dann kopieren dir doch die benötigten KE´s aus Teil2 in das Teil 2 mit Ke / Kopieren / Von anderem Modell / Unabhängig
Dann besteht keine Abhängigkeit und du kannst die Geometrie anschliesend auch noch ändern!
Sonja
Patra
Konstrukteurin
2.50 GB RAM
Win XP prof. SP3,
WF2 M200
Windchill 8.0 M020
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von sonja13:
@patra
da magst recht haben... ich will nur Teil1 behalten.
Langsam gewöhne ich mich an die Tatsache, dass ich Teil2 wohl immer mitschleppen werde... !seufz!
Mal ganz was anderes: Ist MBX (oder BMX?!) diese Modul "Behavioral_Modeler"? Wenn ja, is wohl nicht mit der normalen ProE-Lizenz dabei... ich kann keine Analyse-KEs einfügen...
!schluchtz!
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 13. Mai. 2004 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patra 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch doch mal die Verschmelzung umzudefinieren (in der Baugruppe).
Dort solltes du anwählen können, ob das Verschmelzen mit Referenz (abhängig)oder mit Kopieren (unabhängig) ausgeführt wird. Bei Kopieren werden alle KE's des "Referenzteils" übernommen plus Verschmelzungs-KE.
Manfred
