  WF SE: Lizenz floating ?
Autor Thema:  WF SE: Lizenz floating ? (285 mal gelesen)
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 12. Mai. 2004 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich überlege, mir die WF StudentEdition anzuschaffen.
Allerdings möchte ich flexibel sein, auf welchem meiner Rechner die SW dann laufen soll (natürlich nur 1x zur selben Zeit).
Daher folgende Fragen, im Net hab ich dazu nichts exaktes gefunden:
- Ist die Lizenz floating ?
- Untersagt das LicenseAgreement einen solchen Einsatz ?
Den FAQs zur SE bei PTC nach scheints ja nicht zu gehen und/oder untersagt zu sein.
Thanx
QxQ
Sehen Sie sich das Profil von QxQ an!   Senden Sie eine Private Message an QxQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für QxQ
P4 2.5
512MB RAM
Mobility Radeon 9000
WinXP Home
WF2SE + STools
erstellt am: 12. Mai. 2004 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach brauchst du für jeden PC, wegen der Abfrage der MAC-Adresse beim Start, eine Lizenzdatei die du während der Installation anfordern musst.
Ich selbst hab Pro/E auch auf meinen eigenen zwei Rechnern installiert und dann bei der Installation einfach ne zweite Lizenz angefordert. Hatte keine Probleme damit.
Kommilitonen von mir haben die Problematik teilweise in der gleichen Art gelöst wie ich, manche haben sich aber auch einen Bluetooth-Stick zugelegt, der unter Windoof als Netzwerkkarte angesprochen wird und dann einfach umgesteckt.
Dann brauchst du natürlich nur eine Lizenzdatei.
[Diese Nachricht wurde von QxQ am 12. Mai. 2004 editiert.]
