  Link mit Pro/E aufrufen
Autor Thema:  Link mit Pro/E aufrufen (656 mal gelesen)
cad-shark
Sehen Sie sich das Profil von cad-shark an!   Senden Sie eine Private Message an cad-shark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-shark
Creo 3.0 Win XP Prof. SP2
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB
ProFile 8.40
erstellt am: 12. Mai. 2004 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es eine Möglichkeit aus Pro/E 2001 direkt einen Internet-Link aufzurufen. Um z.B. auf eine Firmenspezifische Intranet-Seite (Konstruktionsrichtlinen, Hilfe, etc...) zu gelangen?
Bisher bin ich den Weg über „Ergänzende Dokumentation“ gegangen und habe folgende Seite …\proe2001\html\german\no_help.htm mit einem Verweis auf die Hilfeseite versehen.
Gibt es auch andere Möglichkeiten?
Ciao
cad-shark
ProFile 8.40
erstellt am: 13. Mai. 2004 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt eine weitere Möglichkeit unter mapkeys/OS-Skript gefunden. Hier kann ich eine Batch-datei aufrufen. Was muß ich dort reinschreiben damit der Aufruf schneller geht?
Ich habe jetzt nur mal eine Datei erzeugt mit dem Link auf meine Seite. Es dauert aber rund 20 Sekunden bis die entsprechende Seite auch angezeigt wird. Während dieser Zeit habe ich ein Dos-Fenster offen.
Meine batch datei besteht derzeit so aus folgenden Zeilen:
Rem anfgang
c:\ptc\proe2001\html\german\no_help.htm
Rem ende
Ciao
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Mai. 2004 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-shark 10 Unities + Antwort hilfreich
Das einfachste wird in dem Fall der Umstieg auf Wildfire sein, da brauchst Du nicht rumtricksen und 20 Sekunden warten auch nicht.
Allerdings verstehe ich den Aufwand nicht. Ist es zuviel verlangt, wenn ihr den Browser dazu nutzt?
U. Süß
cad-shark
ProFile 8.40
erstellt am: 13. Mai. 2004 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@u_suess:
Wäre jetzt wohl übertrieben eine neue Version einzuführen nur damit ich den Internet Explorer aufrufen kann.
Klar kann ich auch die Seite mit dem Browser aufrufen. Dann muß ich aber auch den Link bei Favoriten hinterlegen. So kann ich mit einem Tastenklick aus Proe die spezifische Informationen erhalten. Wenn ich es als Mapkey mit einem Icon verknüpft habe muß es nicht auf jedem Arbeitsplatz eingerichtet werden, sondern es reicht in der Abteilungsconfig.
Kurz nach dem Beitrag ging das Aufrufen über Mapkey  superschnell. Lag wohl am Netzwerk.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Mai. 2004 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-shark 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wollte damit auch nicht zum Ausdruck bringen, daß Du nur deswegen eine Version installieren sollst. Ich wollte damit nur darauf hinweisen, daß es in der nächsten Version schon voll intergriert ist und man evtl. nicht allzuviel Energie reinstecken sollte, dies in der jetzigen Version auch noch zu können. Schgließlich kommt ja der Umstieg fast mit absoluter Gewissheit. ;-) Es sei denn, Du konstruierst nur aus Spaß und bist nicht Zulieferer oder bekommst Sachen geliefert.
Aber wenn Ihr die Sachen schon im Intranet stehen habt und im IE das auch noch als Startseite für Eure Abteilung eingestellt wird, dann habt ihr auch keinen Aufwand damit.
U. Süß
