  Markieren von Notizen, Bemaßungen usw.
Autor Thema:  Markieren von Notizen, Bemaßungen usw. (1053 mal gelesen)
migru3d
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von migru3d an!   Senden Sie eine Private Message an migru3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für migru3d
erstellt am: 12. Mai. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich bei Version 2001 in einer Zeichnung ein Fenster aufziehen, um mehrere Bemaßungen oder Notizen zu markieren, um sie dann zu bearbeiten?
Micha
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migru3d 10 Unities + Antwort hilfreich
... nein, nicht als vorauswahl und dann den befehl.
... du kannst aber mit gedrueckter shift-taste mehrere objekte waehlen und dann befehl aktivieren.
... ein fenster kannst du nur waehrend eines befehls nutzen, also z. b. format-textstil und dann viel-auswahl oder format-pfeilstiel und dann viel-auswahl...
... eigenheit: das loeschen ueber viel-auswahl geht nur ueber den werkzeugkasten 'ein oder meherere zeichnungsobjekte loeschen'...
... so long
migru3d
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Zweck dieses Vielmarkierens soll eigentlich sein, die in meinem anderen Beitrag angesprochenen Bemaßungen (Grenzwerte) umzuändern. Früher konnte ich mit Vielauswahl mehrere Bemaßungen auf einmal markieren. Wenn ich hunderte Maße einzeln anklicken muss, ist das doch ganz schön umständlich.
Micha
Manuku
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Manuku an!   Senden Sie eine Private Message an Manuku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuku
Creo Parametric 2.0 M080
MathCAD 14 M020
erstellt am: 12. Mai. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migru3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es geht
Für Notizen im Pulldown-Menu
#Format#Textstil
dann rechts 'Viel-Auswahl' wählen und einen Rahmen ziehen
Achtung, wenn auch Masse ausgewählt wurden, wird deren Textstil mit geändert
Für die Eigenschaft von Massen:
Icon 'Bemassung ändern' und dann wieder rechts auf 'Viel-Auswahl' und einen Rahmen ziehen.
Reinhart
Sehen Sie sich das Profil von Reinhart an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhart
erstellt am: 12. Mai. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migru3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha
du must (beim 2001) den Button des "blauen Mauszeigers" (an der Menüleiste) anklicken, dann kannst du mit deinem Mauszeiger in der Zeichnung bei gedrückter linker Maustaste einen Kasten aufziehen. Alle Maße, Texte .. usw im Kasten kannst du nun editieren.
mfg Reinhart
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 12. Mai. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migru3d 10 Unities + Antwort hilfreich
... wir reden hier doch von der 2001
@manuku: wo soll denn der button 'bemassung aendern' sein, also den finde ich bei meinen tool-leisten nicht?
@reinhart: du meinst den pointer, wo beim quicktip dransteht:
'jeweils 1 element waehlen; mehrere elemente mit umschalttaste waehlen' -da funktioniert aber ein fenster nicht
... so long
Manuku
Mechanical Engineer
erstellt am: 12. Mai. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migru3d 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir das Bild an, dass ich reingestellt habe
migru3d
erstellt am: 12. Mai. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in welchem Tool-bereich finde ich den Icon für Bemaßung andern?
Micha
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 12. Mai. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migru3d 10 Unities + Antwort hilfreich
weil ich mir das bild ja genau angeschaut habe, finde ich den button eben nicht!?!
... so long
(dann stell doch noch einmal ein bild von den dienstprogrammen-bildschirm anpassen rein, wo dieser button ist)
Manuku
Mechanical Engineer
erstellt am: 12. Mai. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migru3d 10 Unities + Antwort hilfreich
config.win.txt
Tja... Ich würde dir jetzt gerne ein Bild von Dienstprogramm -Bildschirm anpassen reinstellen, auf dem das Icon klar und deutlich zu sehen ist... ich finde es da aber leider auch nirgends.
Ich stell euch mal meine config.win rein... vielleicht erscheint das Icon bei euch dann auch!
Jürgen_P
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen_P an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen_P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen_P
WindowsVISTA 64
ProE WF4 (M160)
erstellt am: 12. Mai. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migru3d 10 Unities + Antwort hilfreich
mapkey $F5 @MAPKEY_LABELPick_Many;#MODIFY;#DIMENSION;#PICKMANY;
...habe ich schon Mal von hier bekommen...
einfach in die config.pro einfügen...
...mit F5 kommt dann die PickMany-Auswahl für Bemaßungen...
Mit freundlichen Grüßen aus Braunschweig
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 12. Mai. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migru3d 10 Unities + Antwort hilfreich
... richtig
auf dem bild ist ein mapkey, den es standesgemaess nicht gibt, aber nichts fuer ungut, wenns dann doch eine loesung gibt...
... so long
Manuku
Mechanical Engineer
erstellt am: 12. Mai. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migru3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab dein Mapkey ausprobiert! Der macht genau das gleiche wie 'mein' Icon.
PS. Ich habe noch immer nicht gefunden, wo das Icon herkommt
migru3d
Danke,
das Mapkey F5 ist ok, genau das was ich hierfür gesucht habe.
Micha
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 12. Mai. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migru3d 10 Unities + Antwort hilfreich
@ manuku,
das icon ist selbstgemacht, da ja ein mapkey dahinterliegt.
es muesste dann unter dienstprogramme-bildschirm anpassen unter der karteikarte befehle stehen und hier dann eben unter mapkeys...
... so long
Manuku
Mechanical Engineer
erstellt am: 12. Mai. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migru3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, jetzt wo du es geschrieben hast, habe ich es auch gefunden.
Bis jetzt habe ich mich mit dem Icon noch nie beschäftigt, weil es halt einfach da war. Vom Bild her passt es auch so schön rein... sieht gar nicht aus wie ein Mapkey...
Nichts für ungut und sorry für die Verwirrung...
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 12. Mai. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migru3d 10 Unities + Antwort hilfreich
... macht ja nichts, aber du kannst auch einen mapkey daran erkennen, indem du auf dein button faehrst, eine paar sekunden verweilst und dann kommt der quicktip. hier steht dann auch mapkey, du hast im uebrigen viele mapkeys als button. andere user benutzen nur die tastatur, ohne button. also wenn du aend_bemassung ueber tastatur eingibst, wird auch der mapkey aufgerufen...
... so long
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 12. Mai. 2004 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migru3d 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so als Hinweis  (keine Werbung, soll jeder selbst entscheiden)
der Icon kommt aus den Inneo-Startuptools und gibt es im Download Bereich bei www.inneo.de  (auch für Wildfire udn i²)
Corni
