  Bemaßungen in Zeichnungen nominal
Autor Thema:  Bemaßungen in Zeichnungen nominal (1864 mal gelesen)
migru3d
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von migru3d an!   Senden Sie eine Private Message an migru3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für migru3d
erstellt am: 12. Mai. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem: In einer Zeichnung mit mehreren Modellen werden Bemaßungen bei einigen Teilen als Grenzwert und bei einigen nominal dargestellt. Im Modell sind alle Maße nominal. Die Voreinstellung in der config.pro ist auch "nominal". Grundsätzlich möchte ich auch alle Maße beim Aufrufen in der Zeichnung nominal angezeigt haben. Kann mir jemand dieses Problem lösen?
Micha
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migru3d 10 Unities + Antwort hilfreich
... na ja, das problem kannst nur du loesen, indem du in der eigenschaft-maske der bemassung die masse editierst, so wie du sie sehen moechtest.
(ich spreche jetzt von bereits vorhandenen zeichnungen, so habe ich das verstanden)
... so long
(ach ja, eimalig abgesetzte bemassungen (nominal/grenzen/...) koennen nur durch editieren abgeaendert werden)-dies ist beabsichtigt und voellig ok)
migru3d
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Zeichnung wurde neu erstellt, einzelne Teile wurden aber schon in anderen Zeichnungen verwendet.
Was sind abgesetzte Bemaßungen?
Micha
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migru3d 10 Unities + Antwort hilfreich
o. k.,
die config.pro option tol_mode steuert, wie ein mass abgesetzt werden soll. diese option gilt nicht global, d. h. einmal abgesetzte masse werden dadurch nicht geaendert. dies geschieht im modellmodus.
in der zeichnung ueber zeigen/wegnehmen wird die bemassung angezeigt, die eben im modell erstellt wurde. willst du einen anderen modus haben, musst du das mass in einen von den zwei bereichen editieren.
... alternativ kannst du dann vor dem absetzen eines konstruktionselements jedesmal den toleranzmodus in der config.pro aendern, dann kannst du verschiedene modi absetzen...
... so long
(ein anlegen der zeichnung hat also direkt nichts mit dem tol_modus zu tun, den gibt es naemlich schon im teil)
edit bei selbst erzeugten (assoziativen) massen in der zeichnung, gilt natuerlich auch die eintragung unter tol_mode beim absetzen)
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 12. Mai. 2004 editiert.]
