  Browser-Schriftgröße in UNIX-Wildfire
Autor Thema:  Browser-Schriftgröße in UNIX-Wildfire (565 mal gelesen)
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 11. Mai. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum!
Wir machen grade unsere ersten Wildfire-Schrittchen nach der Schulung und wühlen noch öfter mal in der Online-Hilfe.
Auf meiner NT-Maschine ist das auch alles wunderbar, aber mein armer Kollege mit seiner Octane2 unter UNIX braucht eine Lupe, um in der Hilfe etwas lesen zu können.
(Und das trotz reichlich großem 24"-Monitor...)
Unter "Tools / Browseroptionen" kann zwar die Schriftgrößen einstellen, was aber keine Auswirkungen auf den Browser hat.
Wenn man das Nächste Mal in dieses Menü geht, ist auch wieder die alte Größe eingestellt.
Darum:
Wie kann man unter UNIX die Browser-Schriftgröße LESBAR einstellen?
Vielen Dank für jeglichen Tipp,
Ciao,
Michael.
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 11. Mai. 2004 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael 18111968 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Michael,
da ich keine WF Installation unter IRIX (oder einem anderen UX) greifbar hab, ein paar Tips/Mutmaßungen:
Der Browser ist Mozilla ?
Dann schau einmal die Konfiguration (Edit-Preferences) unter "Appearance" an (Fonts, Größen ...), vielleicht wird da die entsprechende User-config herangezogen ?
Auch eine gute Quelle: Im Browserfenster about:config eingeben, das zeigt die aktuelle Konfiguration.
Weitere Info siehe auch Mozilla: UX customizing, da findet sich u.a.:
// Don't ever show me a font smaller than this: see bug 30910.
// This is the new cross-platform pref; the old Unix-only
// font.min-size pref is deprecated and will be removed soon.
// A UI is now in place for this pref, and can be found under
// Appearance->Fonts.
user_pref("font.minimum-size.x-western", 13);
opp
Sehen Sie sich das Profil von opp an!   Senden Sie eine Private Message an opp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opp
Dell Prec.360 3,2Ghz(EE) 2GB Quadro3000FX. ProE WF2 M030, ProE2001-2003441 UG V18.0.5 / NX, NX2 WinXP-Pro SP1
erstellt am: 06. Aug. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael 18111968 10 Unities + Antwort hilfreich
Hei,
unter windows wird in Wildfire 1/2 die Schriftgrösse mit gehaltener STRG Taste und dem Scroll Button der Maus geändert - und dann unter /dokumente und einstellungen/anwendungen/..../ptc/blabla.cfg abgespeichert - vielleicht hilfts
Peter Voß
form follows function
zwatz
erstellt am: 09. Aug. 2004 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael 18111968 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von opp:
...unter windows wird in Wildfire 1/2 die Schriftgrösse mit gehaltener STRG Taste und dem Scroll Button der Maus geändert ...
das geht auch unter UX (sofern man eine Maus mit Rad hat ...):
Über Mozilla --> Edit --> Preferences --> Advanced --> MouseWheel kann man ein solches Verhalten ebenso einstellen.
Ist zwar nicht wirklich das, wonach gefragt wurde, leichter wirds dadurch aber schon ...
Der in ProE eingebettete Mozilla hat übrigens seine Einstellungen unter $HOME/.ptcm140 (verwendet anscheinend ein eigenes Mozilla-Profile)
