  config.pro modellabhängig?
Autor Thema:  config.pro modellabhängig? (1209 mal gelesen)
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 11. Mai. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Vielleicht kann mir diese Frage jemand beantworten:
Kann ich eine config.pro modellabhängig laden, ohne diese immer von Hand laden zu müssen?
Ich möchte diese Einträge für das best. Modell NICHT in meine Standard config.pro eintragen (sind sehr viele Mapkeys; werden nur bei einem Modell benötigt).
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 11. Mai. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja,
eine config modellabhängig laden...
Keine Ahnung, wie das gehen soll.
Aber lege dir doch einen Mapkey in die Standard-Config
über den du dann die "ausführliche" Config laden kannst.
Schöne Grüße!
Felix
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Mai. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum soll das nicht gehen. Es gibt bestimmte Verzeichnisse aus denen eine config.pro geladen werden und eine bestimmte Reihenfolge. Eines der Verzeichnisse ist das eingestellte Arbeitsverzeichnis. Es nützt Dir allerdings nichts, wenn man im Nachgang das Arbeitsverzeichnis ändert, also über das Menu. Dann wird IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach keine config.pro automatisch geladen.
Du mußt also für Deinen Start von Pro/E schon das richtige Verzeichnis angeben, um die Einstellungen zu laden. Also einfach das Ikon zum Pro/E-Start so ändern (RMT dann Eigenschaften und bei "Ausführen in" Dein Projektverzeichnis eintragen, in dem die config.pro steht) und Deine Mapkeys sollten geladen werden. Aber immer schön aufpassen, daß die vorherigen config.pro einfach überschrieben werden, wenn gleiche Einträge vorhanden sind.
U. Süß
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 11. Mai. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ffabian:
Die Möglichkeit ist mir bekannt. Ich hatte gehofft, dass man evtl. über ProProgram etwas machen kann. (Oder programmierung, ...?)
@u_suess:
Es gibt genau drei Verzeichnise aus denen Pro/E config.pro laden kann. Ich habe aber kein Verzeichnis, welches dieses Modell beschreibt. Wir arbeiten mit Intralink. Ich habe in einem Verzeichnis die Konzern config.pro, im zweiten Verz. die Abteilungs config.pro im dritten Verz. die User config.pro.
Ich werde halt doch die config.pro speziell für dieses Modell nachladen müssen.
Oder weiß jemand noch was?
Sonja
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
@Sonja
Dann hast Du wohl fast den Zonk! Aber die Möglichkeit, die Mapkeys in Deine user-Konfiguration mit reinzuschreiben hast Du ja noch. Ist sicher umständlich, aber es geht.
Warum benutzt ihr Intralink nicht dazu? Sollte doch möglich sein, auch solche Dateien in Beziehung zu den Projektfiles zu bekommen. Dann würde die config.pro ja in dem aktuellen Workspace laden und wenn Du Glück hast auch noch geladen werden. Dies sind aber nur Vermutungen, da ich derzeit nicht mit Intralink arbeite und es auch schon fast 2 Jahre her ist, als ich das letzte mal damit gearbeitet habe.
U. Süß
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@u_suess:
Ich denke ich werde in die abteilungs config.pro ein Mapkey einfügen, um, die modellspezifische config.pro nach zu laden.
Gebraucht wird die config.pro nämlich abteilungsweit.
Sonja
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst ja in einer freien Minute den Rest mal probieren. Schließlich muß die Projektabhängige Konfiguration auch irgendwo gespeichert werden und welcher Platz wäre besser als im Commonspace mit Verbindung zu den Projektdaten.
U. Süß
Manuku
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Manuku an!   Senden Sie eine Private Message an Manuku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuku
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja
Könnte man da nicht etwas unter Pro/Programm mit J-Link machen? Ich habe dass noch nie versucht, aber vielleicht lohnt es sich dem einmal nachzugehen. Gibt es hier einen J-Link Experten?
Ich stelle mir vor, dass man ein Progrämmchen schreiben konnte, dass im Pro/E über Sendkeys eine bestimmt config-pro-Datei lädt. Es kann aber auch sein, dass ich die Möglichkeiten von J-Link falsch verstehe...
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@manuku
So etwas hatte ich mir vorgestellt.
Nur kenne ich mich mit J-Link auch nicht aus.
Kann jemand helfen?
Sonja
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Pro/E Toolkit sollte das kein Problem sein.
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 11. Mai. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja
Da brauchst du weder Toolkit noch J-Link. Du musst dich blos ein wenig mit Batchprogrammierung auskennen, und dann gehts.
Man kann ja Pro/E bekannternmassen gleich mit einem Modellaufruf starten, wenn der Pfad und der Name des Modells als Argument hinter dem Aufruf stehen.
Nun muss man das ganze natürlich etwas variabel aufbauen, also nicht mit absoluten Werten arbeiten, sondern mit Batchvariablen (z.B. %modelname%)
Auf diese Weise rufen wir z.B je eine Standard-, eine Individuelle- und eine persönliche config.pro (und config.win) auf, setzen sie in einem temp. Verzeichnis zusammen, lassen Pro/E dort starten und wechseln danach mit Hilfe eines Trails in das Arbeitsverzeichnis, welches im Batch (Eigenschaften) durch den User vorgegeben werden kann. Dies könnte man natürlich erweitern, indem man nun noch den Modellnamen angibt und dann ist theoretisch jeder Modellstart mit jeder Konfiguration möglich, vorausgesetzt Du hast genug Platz und Fantasie für alle Batchfiles...
Ist ein bisschen Know How dahinter, nennt sich ja auch GIA-KIT, aber der Trick ist nun hier beschrieben, also frisch ans Werk...
Das Ganze direkt aus Intralink... Ups, keine Ahnung müsst ich noch testen...
Gruss Thomas
Mit CAD zu arbeiten ist besser als gar kein Job!
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 11. Mai. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Verlaub gesagt, empfinde ich den Einsatz von Pro/Toolkit Programmen für den erwähnten Anwendungsfall etwas äh übertrieben. Mit Kanonen schiesst man nicht auf Spatzen. Und ich fahr auch nicht mitm LKW die Post ausm Briefkasten holen. Also entweder die Mapkeys halt immer geladen haben (ist doch wurscht, ob man sie nun braucht oder nicht?) oder halt einen Mapkey, um sie nachzuladen. Das ist in nullkommanix gemacht.
Fürs Toolkit Programm würde der Programmierer ein paar Tage herummurksen, damit sich der User dann im Endeffekt einen Mapkey-Klick erspart... Also ich weiß nicht...
Aber jeder nach seiner Fasson.
Stahl.
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 11. Mai. 2004 editiert.]
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
@giatsc
Vielen Dank für die Anregungen! Jedoch bräuchten wir eine Lösung mit IL.
Ich habe aber den Anwendern eigentlich gleich gesagt, dass Sie sich ein Mapkey in die abteilungs-config.pro schreiben sollen, um die Modell-config.pro nachzuladen.
Ob es eine Möglichkeit gibt, war mehr Neugierde und Interesse von mir selbst!
Danke!
Sonja
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
... nur mal so rein theoretisch zuende gedacht:
bei einem modellbahaengigen laden muesste auf jedem fall der verweis in der datei stehen, das eine config.pro eingelesen wird und dann naemlich noch welche. anders waere das nicht moeglich. da ja die config.pro nicht config.pro heiseen muss sondern auch hagen123.pro oder sonja.pro, muesste diese immer mitgeschickt werden, sprich auch ueberall anders (extern) parat sein. das ueberdeckt sich nich mit der produktphilosophie von ptc, die *.pro gilt als globale voreinstellung, die partiell nachgeladen werden kann, unabhaengig vom modell.
... so long
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@hagen123
So sehe ich das auch. Ich hätte mir gewünscht, dass ich die Information, eine zusätzliche config.pro nachzuladen, tatsächlich im Modell verankere.
Jetzt laden wir sie zur Bearbeitung dieser Modelle mit einem Mapkey nach.
Sonja
