  Intralink-Parameter löschen
Autor Thema:  Intralink-Parameter löschen (391 mal gelesen)
skoenig
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von skoenig an!   Senden Sie eine Private Message an skoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skoenig
erstellt am: 10. Mai. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin für meine Firma Wildfire am testen und habe aus diesem Grund ein aktuelles Projekt aus Intralink 3.1 (mit 2000i²) exportiert.
Jetzt möchte ich Teile und Baugruppen in Wildfire (ohne Intralink) umbenennen und erhalte die Meldung, dass ich das in Intralink tun soll.
Woran merkt Pro/E, dass die Teile aus Intralink stammen? Warscheinlich an den Intralink-Parametern, richtig?
Ich habe versucht die Intralink-Parameter zu löschen. Diese sind aber gesperrt und ich weis nicht, wie ich sie entsperre.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im vorraus,
Sebastian
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skoenig 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht der config.pro-eintrag:
let_proe_rename_pdm_objects  yes
... so long
(ansonsten gibt es keine parameter, die ein umbenennen von modellen steuern!?!)
skoenig
Diplom-Ingenieur
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank hagen123,
das war die Lösung.
Grüße,
Sebastian
