  Maße als mit Toleranz
Autor Thema:  Maße als mit Toleranz (405 mal gelesen)
geissbock
Kontrukteur
Sehen Sie sich das Profil von geissbock an!   Senden Sie eine Private Message an geissbock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geissbock
WF5
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, im Part oder Assembly Modus einzelne Maße mit Toleranz als Größt-bzw Kleinstmaß anzeigen zu lassen?
Für schnelle Hilfe wäre ich dankbar.
Geissbock
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geissbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Da mußt du #Ändern#Masskosmetik und dann Grenzwerte, glaub ich. So war das meiner Meinung nach in 2001.
In WF geht das über die Eigenschaften vom Maß...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geissbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja gibt es. Dazu müssen aber einige Voraussetzungen erfüllt sein.
In der config.pro muß tol_display yes stehen. Dann änderst Du die Bemaßungen (nicht den Wert) und dort kannst Du dann einstellen, daß das ausgewählte Maß mit Größt- und Kleinstmaß angezeigt wird.
U. Süß
geissbock
Kontrukteur
WF5
erstellt am: 07. Mai. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das eintragen und ändern der Toleranzwert klappt schon.
Aber kann ich das Teil dahingehend beeinflussen, das es auch physikalich wahlweise im Größt- bzw. Kleinstmaß dargestellt wird?
Also nicht nur der Text, sondern auch z.B. die Kantenlänge.
Geissbock
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Mai. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geissbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gehst Du in #Einstellungen#Abmasse wählst in dem Menu entweder Größtmaß, Mittelwert, kleinstmaß oder Nennwert aus und wählst dann die entsprechenden Bemaßungen aus. Na dem #Fertig wird dann Dein Teil komplett neu regeneriert und schon ist es so wie gewünscht.
U. Süß
geissbock
Kontrukteur
WF5
erstellt am: 07. Mai. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das war genau das, was ich gesucht habe!!!
Schönes Wochenende :-))
