Thema: Textfarbe in Zeichnung (2682 mal gelesen)
Rainer2 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 27 Registriert: 21.10.2002 ProE Wildfire 2.0 SolidWorks 2004 Windows XP Prof. SP2<P>Pentium 4 3GHz/1GB RAM NVIDIA Quadro FX 500
erstellt am: 06. Mai. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir haben seit kurzem Wildfire 2.0. Wenn ich einige alte Zeichnungen aus 2001 öffne, erscheinen Bemaßungen und Notizen in Grün anstatt in Gelb. Wenn ich dann in die Eigenschaften dieser Notizen gehe, steht die Farbe allerdings auf Gelb. Ich kann die Farbe zwar auf jede andere Farbe ändern, nur Gelb wird sie nicht. Es ist auch nicht bei allen Zeichnungen so. Hat jemand eine Idee, woran das liegt. Rainer
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 07. Mai. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainer2
Hallo! Sind das ALLE Maße einer Zeichnungen oder nur manche? Ich meine ganz dunkel im Hinterkopf zu haben, dass es ab WF2 einen Unterschied zwischen erzeugten und gezeigten Bemaßungen gibt... Ciao, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Hallo!Sind das ALLE Maße einer Zeichnungen oder nur manche? Ich meine ganz dunkel im Hinterkopf zu haben, dass es ab WF2 einen Unterschied zwischen erzeugten und gezeigten Bemaßungen gibt... Ciao, Michael.
Ja alle, sowohl erzeugte als auch gezeigte. Hängt irgendwie mit der Zeichnung zusammen. Ich habe auch Zeichnungen, bei denen alles in Ordnung ist. Rainer
sonja13 Mitglied CAD PDM Support
 Beiträge: 333 Registriert: 23.05.2002 WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 10. Mai. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainer2
Hallo! Vergleich doch mal die beiden din.dtl an den beiden Zeichnungen. Vielleicht ist die eine Zeichnung mit einer anderen Einstellug gespeichert, als die andere. Nur so nee Idee!
------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald, Sonja  Geht nicht, gibt´s nicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpan2002 Mitglied
 Beiträge: 252 Registriert: 07.05.2004 Creo 7.0.5.0
erstellt am: 11. Mai. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainer2
gradl76 Mitglied Dipl.Ing.Maschinenbau
 Beiträge: 34 Registriert: 12.12.2002 ProEVersion: WF4 M040 OS: WinXP Prof. 64bit, Version 2003, SP2 Grafik: NVIDIA Quadro FX 3700, 512MB Rechner: DELL Precision T3400 Intel(R)Core(TM)2 Duo CPU E8400 @3.00 GHz 2.99 GHz, 7.99 GB RAM
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainer2
Servus Ich weiß ich bin a biserl spät aber ich hatte jetzt das gleich Problem mit der Textfarbe in Zeichnungen und bin zu folgendem Ergebnis gekommen: --> die Textfarbe ist abhängig von der Option line_style_standard in der .dtl; beim Wert std_ansi werden alle Zeichnungstexte gelb dargestellt. Beim Wert std_din z.B. werden alle Zeichnungstexte standardmäßig blau dargestellt, können aber noch über Systemfarben/Hervorheben-Kante verändert werden. Dies geht beim Wert std_ansi nicht. Folglich kann beim Wert std_din die Textfarbe in Zeichnungen variieren wenn unterschiedliche syscol.scl Dateien geladen sind. Uff. Gut Ding braucht Weile Grüße aus Niederbayern tingeltangel76 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inazuma Mitglied Dipl. Ing. Physik
 Beiträge: 251 Registriert: 16.06.2004 Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 11. Jan. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainer2
erstellt am: 12. Jan. 2006 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rainer2
