  Materialabtrag an Baugruppe?
Autor Thema:  Materialabtrag an Baugruppe? (1215 mal gelesen)
CT
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von CT an!   Senden Sie eine Private Message an CT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT
Windows-XP, WF II
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in ProE ein Knochenphantom modelliert. Nun möchte ich von der äusseren Geometrie die Corticales abschälen. Gibt es irgendwo eine Funktion versteckt, die dies übernehmen könnte?
Oliver
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT 10 Unities + Antwort hilfreich
Olliver,
"Corticales", ähm, schon klar ... ?!
Ich nehme an, dass das die äussere Knochenschicht ist ?!
Wenn der Knochen als Volumenkörper vorliegt, erzeuge eine Flächenkopie des Knochens und anschliessend einen DÜNNEN Materialschnitt mittels der Fläche (auf die Richtung achten !!!).
Kalle_ok
CT
Dipl.-Ing.
Windows-XP, WF II
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalle_ok
klingt gut, aber wie erzuegt man Flächenkopien?
Oliver
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT 10 Unities + Antwort hilfreich
Wildfire oder 2001 ?
Einzelteil oder Baugruppe ?
[Diese Nachricht wurde von kalle_ok am 06. Mai. 2004 editiert.]
CT
Dipl.-Ing.
Windows-XP, WF II
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wildfire,
aber Flächenkopie habe ich erzeugt (suchen lohnt sich!)
aber das mit dem dünnen Materialschnitt? In welchem Kontext befindet sich der?
Oliver
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wählst die kopierte Fläche (highlighten), dann gehst du über #Editieren#Aufdicken, dort kannst du den Matschnitt wählen...
Viel Glück damit!
CT
Dipl.-Ing.
Windows-XP, WF II
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
offenscihtlich funktioniert es mit Auffdicken der erzeugten Fläche,
dann ergibt sich ein Schnitt. Allerdings bleibt ein dünner Rand stehen.
Aber Danke für den Denkanstoss.
Oliver
d_niel
Techn. Zeichner
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ, aber mehr Arbeit:
Flächenkopie nochmal kopieren und verschieben (Abstand ist Schnittttiefe), dann eine Berandungsfläche mit Hilfe der Flächenkonturen, Verschmelzen und als Verbundvolumen rausschneiden....! Ist vielleicht sauberer....
CT
Dipl.-Ing.
Windows-XP, WF II
erstellt am: 06. Mai. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo d_niel
warum kann ich nur max. 2Flächenkonturen verschmelzen? Ich arbeite im Baugruppenmodus. Am günstigsten wäre, ich könnte alle Volumina vereinen, eine Gesamtoberfläche generieren und diese dann aufdicken.
Geht das?
Oliver
d_niel
Techn. Zeichner
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 07. Mai. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich kannst du mehr Konturen, aber du kannst nur 2 Flächen...!
Was meinst du mit alle Teile vereinen?
CT
Dipl.-Ing.
Windows-XP, WF II
erstellt am: 07. Mai. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...also
bislang erzeuge an der Oberflächengeometrie der einzelnen Komponenten Flächen, vereinen kann ich aber nur die Flächen von max. 2 Komponenten.
Einfach wäre es, ich könnte eine Fläche um die gesamte Baugruppe legen,  und mit dieser die Baugruppe schneiden. Es würden dann vielleicht auch nicht so viele unsaubere Kanten entstehen.
Oliver
d_niel
Techn. Zeichner
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 07. Mai. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal die Komponenten im Teil zu bearbeiten, dann über Famtabs steuern ob geschnitten oder nicht und bau dir die Baugruppe nochmal auf.
Oder: Du speicherst die Baugruppe als IGES, skalierst es dann und fügst es als Schnitt wieder ein....
Das zweite ist nicht orkinohl, ich weiß, aber versuchen kannst du es ja..
