  Parameter steuern über UDF in 2001
Autor Thema:  Parameter steuern über UDF in 2001 (211 mal gelesen)
Blendy
Sehen Sie sich das Profil von Blendy an!   Senden Sie eine Private Message an Blendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blendy
UG NX6 #64
Dell precision T5500 CPU X5650 @ 2,67 GHz, 12 GB RAM
Windos ws XP #64
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine UDF gebastelt, welches aus mehreren Features besteht.
Im Part habe ich zwei Parameter definiert: Wandstaerke und Steghoehe.
Diese Parameter habe ich verwendet in Beziehungen.
Nun sollen beim Einbau des UDF's in anderen Teilen diese Parameter abgefragt werden. D.h. ich möchte nun eine andere Wandstaerke und Steghoehe eingeben.
Das geht aber anscheinend nicht. Oder geht das doch irgendwie?
Habe beim Erzeugen des UDF's bei Externe Symbole diese beiden Parameter angehakt und dann kommt auch die Eingabe des Abfragetextes.
Aber beim Einbau des UDF's kann ich keinen anderen Wert eingeben sondern muß mir aus der Parameterliste den Parameter aussuchen.
Was läuft hier falsch?
mit freundlichem Gruß
Blendy
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Parameterübergabe geht nur über Pro/Programm im UDF und dort innerhalb der Inputanweisung.
Wenn du aber die Wandstärke und Steghöhe sowieso im UDF hast (als Masse) brauchst du diesen Massen keinen Parameter zuzuweisen um diese zu steuern.
Das kannst du doch direkt machen, über variable Bemassung. Dann werden die Masse direkt abgefragt, beim Einbau, oder brauchst du die Parameter noch für was anderes?
OLaf
