  Globale durchdringung dauert zu lange
Autor Thema:  Globale durchdringung dauert zu lange (426 mal gelesen)
roweps
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von roweps an!   Senden Sie eine Private Message an roweps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roweps
WF4 M150
Startup Tools 2010
hp ws xw4600
Win 7/64 prof.
erstellt am: 05. Mai. 2004 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Loyds,
wir haben unsere Rechner umgestellt auf die WV 2003450 von WV2002270. Soweit so gut, nur dauert jetzt die Globale Durchdringung ewig. Mit der alten WV hat die Baugruppe knapp 20 sek. gerechnet. In der neuen WV breche ich nach ca. 25 min. ergebnislos ab. Wir haben bereits einen Call bei Inneo laufen.
Vielen Dank für eure Unterstützung bzw. Eure Tipps
R. Jentsch
roweps
CAD-Konstrukteur
WF4 M150
Startup Tools 2010
hp ws xw4600
Win 7/64 prof.
erstellt am: 24. Mai. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Kollisionsprobleme scheinen nur in unserer Firma kontrolliert zu werden, bzw. scheint nur bei uns die Berechnung Globaler Durchdringungen so lange zu dauern.
Na gut! Mittlerweile sind wir einen klitzekleinen Schritt weiter. Der Bug ist bei PTC bekannt und nachvollziehbar. Das ist das Positive! Für die 2001'er Variante wird es kein Bugfix mehr geben. Für Wildfire ist es geplant aber noch nicht realisiert.
Unsere Lösung, wir haben zumindestens an zwei AP die alte Wochenversion parallel installiert und schalten zum kontrollieren zwischen den Wochenversionen hin und her. Umständlich, aber besser als 140 min. auf die Kontrolle einer BG mit 1o Teilen zu warten. In der alter Wochenversion dauert dies nur ca. 15 sek.
Falls doch jemand eine elegantere Lösung hat so bitte ich um ein Post.
Liebe Grüße an die 3D-Welt
roweps
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 12. Aug. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roweps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
auch wir haben das Problem.
Eine Baugruppe braucht in der Pro/E 2001 2003 010 32 sec für die Analyse der globalen Durchdringung.
In der Pro/E 2001 2004 010 breche ich jetzt nach 7 Minuten ab.
Welche Wochenversion verhält sich noch normal?
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 12. Aug. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roweps 10 Unities + Antwort hilfreich
zur globalen Durchdringung gibt es IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach keine wirkliche alternative.
Als workaround könnt doch die Volumendurchdringung benutzt werden.
In der Regel kennt man ja die Pappenheimer die klemmem. Also Fläche von dem Körper kopiert (#Körperflächen) den man untersuchen möchte und über #Analyse#Modellanalyse#Volumendurchdringung den Körper prüfen.
Vielleicht ist es ja schneller
Andreas
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Aug. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roweps 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll doch in der 2004090 gefixt sein !!!??? http://www.ptc.com/cs/tan/124834.htm
Oder??
Alois
bernhard.veckes
erstellt am: 12. Aug. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roweps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo anagl,
auch in einer "Nicht-Gelinkten" Sitzung tritt das Problem auf:
Hier das Statement der Hot-Line:
Sehr geehrter Herr Veckes,
unter obigem Call meldeten Sie folgendes Pro/ENGINEER Problem:
'The global interference check takes much longer after update from 2001-2003010 to 2001-2004010.'
Das Problem ist bereits unter SPR 1069339 (HIGH) an die Entwicklung weitergegeben worden und ab
Pro/ENGINEER Wildfire - M170 behoben. Allerdings ist die Bearbeitungzeit auch hier noch etwas
langsamer als in den früheren Versionen von 2001. Die etwas längere Bearbeitungszeit ist nach
Aussage der Entwicklung als Preis für zwei andere "Bugfixes" zu betrachten, wodurch Pro/ENGINEER
bei Flächenprüfungen jetzt wesentlich genauer arbeitet.
Der SPR 1069339 wurde an Ihren Call gelinkt.
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Bernhard Veckes
bernhard.veckes
Creo Parametric 4.0 M150
Creo Parametric 8.0.3.0
PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 13. Aug. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roweps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich habe mir Gestern die ProE 2001 2004 090 aus dem Internet runtergeladen. Die tut's wieder. Es dauert aber länger als mit der 2003 010.
Bernhard Veckes
[Diese Nachricht wurde von bernhard.veckes am 13. Aug. 2004 editiert.]
