  Relating two sections(sketches)
Autor Thema:  Relating two sections(sketches) (200 mal gelesen)
murali
Sehen Sie sich das Profil von murali an!   Senden Sie eine Private Message an murali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murali
erstellt am: 04. Mai. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I am using a Pro-e wildfire version and I am working on parametric design. I had to use a blend tool in my design. In blend tool I have defined two sections(sketches) only. I am using some relations/parameters to change the first section. How can I relate the first section(sketch) to the second section(sketch) so that the second section also changes when the first section is changed.
Thank you.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 04. Mai. 2004 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für murali 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo (Why english ??)
In the sketcher enviroment you can see both sketches with their dimensions . Select #tools, in the menu row and there, #relations. A relation editor opens. Now, all dimensions in the sketch are shown with their symbolic names.
Write now your relations in the relation editor window, for example sd3=sd0 and so on.
Hope it helps, but why not in German?
Best regards
Olaf
