 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfe meine Gewinde sind verschwunden (1043 mal gelesen)
Thomas_P Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 18.11.2003 Systeme: Pro/E 2000i^2 I-Deas V9
erstellt am: 04. Mai. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine ziemlich große Zeichnung erstellt und jetzt sind alle Gewinde immer ausgeblendet. Wie bekomme ich diese einfach wieder eingeblendet. Habe schon im Forum recherchiert, aber auf die schnelle nix passendes gefunden. Vielen Dank schon mal Thomas ------------------ Wer die Zukunft fürchtet, verdirbt sich die Gegenwart. Lothar Schmid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 04. Mai. 2004 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
Thomas_P Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2004 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
Wie steht der Wert hlr_for_quilts in der config.pro ? Wie sieht es aus wenn man die Ansicht als Drahtdarstellung anzeigt? Wie sieht es im Modell aus? Irgendwas an der Zeichnungsvoreinstellung din.dtl der aktuellen Zeichnung geändert evtl die Vorgabe neu zuweisen Viel Erfolg ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas_P Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2004 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe nochmal eine ältere Version der din.dtl geladen. Leider OHNE Erfolg. Was soll bei hlr_for_quilts eingetragen sein? Ich habe nichts an der config.pro verändert. Sie hat den gleichen Stand, wie bei den Modellen, wo die Gewindedarstellung funktioniert. Wie gesagt sieht im Modell alles ganz normal aus. Und wenn ich eine Zeichnungserstellung eines anderen Modells mit Gewinden beginne ist auch alles in Ordnung. Gruß Thomas ------------------ Wer die Zukunft fürchtet, verdirbt sich die Gegenwart. Lothar Schmid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mahur04 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 04.05.2004
erstellt am: 04. Mai. 2004 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
Es bleibt eins übrig, wenn es kein problem in config.pro ist. Über zeigen/wegnehmen kann man kosmetische KE wegnehmen und wieder zeigen lassen. Über Zeigen/Wegnehmen - Kosmetik-Icon - gewählte Elemente muss du einzelne kosmetischen KE's anklicken und zeigen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas_P Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2004 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider ist kosmetisches KE bei zeigen und wegnehmen auch NICHT auswählbar! Gibts da noch irgend 'nen Trick? Bin echt am verzweifeln. ------------------ Wer die Zukunft fürchtet, verdirbt sich die Gegenwart. Lothar Schmid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 05. Mai. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
Hallo Ist ein albekannter Fehler, der eigentlich endlich mal bereinigt werden sollte. Der Fehler ist aber schon so alt, das ihn eigentlich jeder kennt. Vieleicht bereinigt man ihn deswegen nicht. Du musst die Vorschau bei Zeigen/Wegnehmen ausschalten, dann kannst du auch wieder kosmetische Elemente anzeigen lassen. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas_P Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Patra Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 163 Registriert: 13.08.2001 Intel Cor2 Quad CPU 2.66GHz 2.50 GB RAM NVIDIA Quadro FX1700 Win XP prof. SP3, WF2 M200 Windchill 8.0 M020
erstellt am: 05. Mai. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
OS, das ist 10 unities wert! Ich hatte den Fehler auch sehr oft, hab ihn aber immer weggekriegt nach genervtem rumprobieren, aber ich weiß auch ncht mehr, wie er wegging...  ------------------ ***never eat something bigger than Your head***  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanKausM Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 75 Registriert: 21.07.2004 WF5 Pro/Mechanica Pro/Sheetmetal WIN XP Intralink 3.4
erstellt am: 11. Aug. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
Hallo zusammen, leider kenne ich diesen "alten" Fehler auch nicht, aber habe das selbige Problem. Ich habe Gewinde (Kosmetische KE) mit Zeigen/Wegnehmen aus einer Zeichungsansicht rausgeschmissen. Jetzt möchte ich sie wieder zurückhaben. Das Gewinde-Icon ist aber ausgegraut. Ebenso ist die Vorschau ausgegraut. Wenn ich ein anderes Icon anklicke, kann ich zwar die Vorschau wegschalten, und ich kann das Gewinde-Icon anklicken, da es nicht mehr ausgegraut ist. Dafür ist aber nun "zeigen nach"; also wo man KE oder Teil oder Ansicht anklickt ausgegraut. Somit kann ich nichts wählen. Vielen Dank vorab Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanKausM am 11. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 11. Aug. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_P
Nun vergesst beim Loben nicht Mahur04 Erster Beitrag und gleich ein Treffer ins Schwarze. Das Nordlicht Andreas Oder hat sich da wer neu angemeldet ?!? ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
