 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Pro/E 2001: Hintergrundfarbe des Skizzierers ändern (1328 mal gelesen)
Quartier Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 04.05.2004 Windows 7 (64bit) Pro/E WF4 M220 Intralink 3.4ACAD 14
erstellt am: 04. Mai. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich beim Skizzierer (Pro/E 2001) die Hintergrundfarbe ändern? Im 3-D-Modus ist es mir klar, aber beim Skizzierer?? Danke im voraus Georg Quartier ------------------ Mit freundlichen Grüßen Georg Quartier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dileto Mitglied Maschinenbau Ing.
 Beiträge: 53 Registriert: 23.09.2002 WildFire 2.0 Version M251 Windows XP SAP Schnittstelle von .riess
erstellt am: 04. Mai. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quartier
Hallo Du kannst beim Skizzierer (Pro/E 2001) die Hintergrundfarbe ändern in dem Du in Config den Eintrag "sketcher_blended_background" auf YES änderst, da wird Dein 3D Hintergrund übernommen. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Quartier Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quartier
Hallo Hintergründe farblich getrennt einstellung die Antwort Jaein. es geht über Umweg d.h wenn Du den Eintrag auf No änderst wird die Default Hintergrund übernommen. So kannst Du Dein default Hitergrund so manupulieren und überschreiben wie dem gewünschten Skizzen Farbe. ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 04. Mai. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quartier
Hallo Gerorg, eigentlich sollte es funktionieren, wenn du im Skizzenmodus die Systemfarben änderst und diese speicherst. Evtl. musst du dann die entsprechenden Zeilen der neu erzeugten Config.pro in deine richtige übernehmen. So long, Felix
------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 04. Mai. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quartier
Hallo Fast richtig. Im Skizzierer auf #Ansicht#Darstellungseinstellung#Systemfarben. Dort ganz unten #Hintergrund einstellen. Auf abspeichern gehen , es wird eine syscol.scr erzeugt. In der config.pro die Option system_colors_file eintragen und als Option den Pfad zur syscol.scr eintragen, z.B. C:\...\syscol.scr. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Quartier Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die Infos, aber leider hat es bei mir nicht geklappt. Ich kann die Farben des Skizzieres und des 3-D-Hintergrunds nicht unabhängig von einander definieren. Die Datei syscol.scl hat m. E. auch nur 2 Einträge dafür: SYSTEM_TOP_BLENDING_COLOR 0.000000 68.627451 88.235294 SYSTEM_BOTTOM_BLENDING_COLOR 0.000000 38.823529 58.431373 Wenn trotzdem noch jemand eine Idee hat ... gerne! Gruß Georg Quartier ------------------ Mit freundlichen Grüßen Georg Quartier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
