  Duale Bemassung mm und inch
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Duale Bemassung mm und inch (564 mal gelesen)
bouncelot
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bouncelot an!   Senden Sie eine Private Message an bouncelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bouncelot
Wildfire 2.0
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir wollen auf Zeichnungen mm und inch anzeigen lassen.
In anderen Beiträgen hiess es dual_dimensioning primary[secondary]in
die din.dtl eintragen. Hab ich gemacht hat sich aber nichts geändert.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit, oder kann mir da jemand weiterhelfen ?
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bouncelot 10 Unities + Antwort hilfreich
ist die Option
dual_secondary_units inch
auch gesetzt?
Ist die Dtl der Zeichnung zugewiesen worden?
Wenn an der "zentralen"-Dtl Änderungen vorgenommen worden sind, dann muss diese allen betroffenen Zeichnungen noch zugewiesen werden.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
dibu
Sehen Sie sich das Profil von dibu an!   Senden Sie eine Private Message an dibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dibu
WXP 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NVIDIA Quadro4
900 XGL<P>
Inventor 10
PROE/WF2
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bouncelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bouncelot,
hast du die Eigenschaften der Bemassung geändert?
Klick rechts auf das Maß und Positon einstellen.
Dirk
