  (Rand/Inneo)StartupTools 2001 und WiFi
Autor Thema:  (Rand/Inneo)StartupTools 2001 und WiFi (532 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE-ler,
unser Umstieg ausf die Wildfire steht an und einige von uns sollten sich langsam damit vertraut machen (eine Update-Schulung kommt natürlich).
Ich möchte jetzt also parallel zum 2001 auch die Wildfire installieren, natürlich mit Intralink-Anbindung und unserer Konfigurationsumgebung - nur geht das nicht so einfach.
Frage: hat jemand ein Startscript (aus den Startup-Tools) für die Wildfire?
Falko Dröge
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 04. Mai. 2004 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
mach Dir doch einfach ein neues Projekt (dafür hast Du doch die Tools)
im Ordner:
P:\config\install_cfg Ordner
in die "appl_project.cfg" gehen und dort ein neues Projekt anlegen:
z.B.:
wf; wf; proewildfire.bat; c:\ptc\proewildfire; wf;
und dann im Ordner P:\bin den Ordner STD nach WF kopieren
und im Ordner P:\config\configpro einen Ordner WF erzeugen.
hierein kopierst Du dir am besten die INNEO Wildfire CONFIG.PROs (gibts bei www.INNEO.de zum Download kostenfrei
damit auch alles sauber läuft und plegst dann Eure Einstellungen nach
(Pfade, Startteile...)
am Ende nur noch eine neue Verknüpfung auf dem Desktop (alte kopieren und umbenennen. und als Ziel das neue Projekt angeben
(stdkey1 gegen wf tauschen).
das ist alles und in unter 1 Min gemacht
(ausser Eure alten Config.pros):-)))
aber:
VORSICHT mit INTRALINK, das geht nur mit der 3.3 (weil Wildfire)
Frag da noch mal dein Intralink-Systemhaus (oder hier im Forum
und:
Wenn Ihr sowieso umsteigen wollt denk doch mal über ein Update der Tools nach.
Corni
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 05. Mai. 2004 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei dem bevorstehendem Update werden natürlich auch Intralink und die StartupTools aktualisiert.
Das mit dem Projekt habe ich mir mittlerweile so zusammengereimt und auch annähernd so realisiert. Nur habe ich auch ein neues Startscript gemacht, weil ich mit der WiFi nicht in den selben Verzeichnissen arbeiten möchte, wie mit der 2001.
Eine Intralinkanbindung ist mir noch nicht gelungen - warum weiß ich nicht - vielleicht liegts ja wirklich an der Version.
Danke.
Falko Dröge
Cornelsen
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
das startskript brauchst Du nicht zu ändern,
um in einem anderen Verzeichnis zu arbeiten änderst Du einfach das
"Ausführen in" Verzeichnis Deiner Desktopverknüpfung.
CUSee you = Wir sehen uns
Corni
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 05. Mai. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Intralink-Startscript benötigt eine Pfadangabe zum Schreiben des ProE-Startscripts (normalerweise pe.bat).
Falko Dröge
