 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Daten beschädigt? (925 mal gelesen)
X-Act Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 03.05.2004
erstellt am: 03. Mai. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe folgendes Problem: ich bin gerade dabei, an einem projekt weiterzuarbeiten, das für ein paar wochen auf eis lag. bis dahin hat alles einwandfrei funktioniert, jetzt aber kann ich eine unterdrückte unterbaugruppe nicht zurückholen, und auch nicht separat öffnen. Das ProE verabschiedet sich dann mit "xtop hat fehler verursacht....." und folgendem text in der std.out: "Failed to initialize communications. Some features are disabled. " hat von euch jemand eine ahnung, wo hier der hund begraben liegen könnte? habe in der zwischenzeit sich nichts an den setups verändert und das proE nichteinmal geöffnet (weil ein projekt auf catia v5 dazwichendeschoben (darf man das hier sagen ???)), deshalb kann ich mir keinen reim auf diese fehlermeldung machen.... wäre sehr dankbar für eure hilfe!!! danke Tom p.s.: proE 2001, rechner astrein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Mai. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für X-Act
X-Act Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für X-Act
X-Act Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
datum umstellen hilft leider nichts.... und an neue wochenversion komm ich so schnell nicht ran, falls wir überhaupt noch einen wartungsvertrag haben (proe soll schön langsam auslaufen, bin zwar dagegen, hilft aber nix...) was könnt´s denn noch sein? keine idee?
X-Act Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 03. Mai. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für X-Act
Huhu! Es muss - glaube ich - nicht gleich die neue Wochenversion sein, für 2001 gab es doch diese tollen Updates bei PTC. Ich komme jetzt von hier aus leider nicht an meine eMails zuhause, aber ich bin sicher mit dem Stichwort "TIMEOUT" findet sich die passende Seite auf dem PTC-Server. Viel Glück, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
X-Act Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke michael, hab die downloads gefunden, werde aber zu deren installation den admin hinzuziehen... (da steht was von programm-neuinstalation) ich habe aber versucht, das datum auf dec.2003 zu stellen, der fehler tritt immer noch auf, aber die std.out meldung lautet jetzt: "type ABS; type ABS; " es hat sich also zumindest was getan, was als zeichen des richtigen weges gedeuted werden könnte ;-) ... oder etwa nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
X-Act Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für X-Act
X-Act Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für eure hilfe, sehr nett, danke! nichtsdestotrotz lag das problem woanders: wie ich erfahren habe hat unser admin am wochenende die festplatten des servers gegen grössere ausgetauscht, und beim kopieren der daten muss da irgendetwas schiefgelaufen sein, tatsächlich haben die files auf dem backup der vorwoche funktioniert.... also wirklich daten im a... bzw im eck! ciao, bis zum nächsten mal! tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
