  Linienstaerke bei Ausbruch
Autor Thema:  Linienstaerke bei Ausbruch (187 mal gelesen)
HaScha
Sehen Sie sich das Profil von HaScha an!   Senden Sie eine Private Message an HaScha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaScha
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo "Pro-E Freunde",
folgendes Problem: ich habe 2 Zeichnungen mit Ausbrüchen erstellt, auf der einen sind beide Linien der Körperkanten (außen und innen)im Ausbruch dick, auf der anderen zeichnung ist nur die äußere dick, die innere ist dünn. Wie kann man beide Linien dick darstellen?
Ansicht>Darstellung>Ansichtsdarstellung>verdeckte Kanten .....
_Chris_
Sehen Sie sich das Profil von _Chris_ an!   Senden Sie eine Private Message an _Chris_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _Chris_
WF3
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaScha 10 Unities + Antwort hilfreich
HI HaSch
sofern ProE2001 » versuch es doch mal mit den Zeichnungseinstellungen
ZEICHUNUNG » Spezial » Zeichn einst
hier die Option » line_style_standard = std_din
jetzt werden die Ausbruchlinien dünn dargestellt
(leider auch der Text in blau... aber man gewöhnt sich dran)
Grus
Chris.
