  Bohrung -> Senkung -> Sackloch in WF1
Autor Thema:  Bohrung -> Senkung -> Sackloch in WF1 (887 mal gelesen)
ee gabriel
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ee gabriel an!   Senden Sie eine Private Message an ee gabriel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ee gabriel
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man im WF Senkungen oder Sacklöcher ( für Inbusschrauben )
zeichnen? Ich finde die Funktionen beim Befehl Bohren einfach nicht!
gruss ee_gabriel
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
Wenn man im Bohrungs-Dashboard auf Standardbohrung klickt, erscheinen zusätzliche Knöpfe für Senkungen - und auch ein Knopf, mit dem man das Gewinde (für Durchgangslöcher) ausschalten kann.
Ciao,
Michael.
ee gabriel
konstrukteur
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so, dann ist es bei den Gewinde-Einstellungen, dort habe ich schon die Senkung und Sacklocksachen gefunden, aber dass man das Gewinde "abschalten" kann habe ich nicht gesehen;
Probiere es am Abend gleich aus;
gruss ee_gabriel
ee gabriel
konstrukteur
erstellt am: 04. Mai. 2004 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs gefunden;
Noch ne Frage: Bei mir ist im Modell immer ein Text zu sehen in dem die Bohrungsdaten stehen, diese sind dann auch im Zusammenbau sichtbar, wenn man dann ein paar Bohrungen hat wird unübersichtlich;
Wo kann man das ausblenden?
gruss ee_gabriel
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Mai. 2004 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
Schon wieder ich!
Am Einfachsten bekommt man diese Texte über die rechte Maus und dann wegnehmen bzw. ausblenden.
In der Wifi erwischt man diese Dinger recht schlecht, entweder stellt man die Vorauswahl von "Smart" auf "Bemerkungen", oder man klickt die Bemerkungen (Note) gleich im Modellbaum an.
So erscheinen sie nicht mehr, aber falls man sie später noch mal braucht, kann man sie einfach wieder einblenden.
Ciao, Grüße und viel Erfolg in der nächsten "Nachtschicht",
Michael.
ee gabriel
konstrukteur
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werde es heute am Abend ausprobieren;
gruss ee_gabriel
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ee gabriel 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann natürlich auch in der config.pro die Anzeige der Notizen ganz ausschalten (model_note_display no). Und für den Fall, daß die Notizen mal benötigt werden, gibt es bei uns einen schönen Button zum Anzeigen und wieder ausblenden.
U. Süß
ee gabriel
konstrukteur
erstellt am: 05. Mai. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich die RMT nehme kann ich nur mit "Erase" und "Delete"
die Notiz verschwinden lassen;
Ein "Hide" oder so finde ich nicht?
grusss ee_gabriel
