| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Alternativen (1303 mal gelesen)
elay Mitglied Studentin
 Beiträge: 3 Registriert: 02.05.2004
erstellt am: 02. Mai. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich muss für meine Diplomarbeit einen Roboter modellieren und soll dafür ein ProE ähnliches Tool benutzen. Da ProE einfach zu komplex ist (laut meinem Betreuer) um schnell mal einen Roboter zu entwerfen. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand vielleicht Alternativen zu ProE nennen könnte, die ähnlich, jedoch leichter sind. Das Programm wird dafür verwendet, eine Zeichnung des Roboters anzufertigen, ev. noch Berechnungen zum Gesamtgewicht. Wenn möglich sollte es OpenGL und VRMEL Dateien einbinden können und möglichst wenig kosten.... Da ich mich auf diesem Gebiet kaum auskenne hoffe ich dass mir vielleicht hier im Forum weitergeholfen werden kann! Vielen Dank!!! Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ischweissnix Mitglied Student
 Beiträge: 89 Registriert: 03.11.2003 Commodore C64 0.985 MHz 64 KB RAM 5 1/4´Scheiblettenlaufwerk Basic, Winter Games
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elay
Hallo Nadine, ich weiss jetzt nicht was ihr in der Uni für andere Programme hattet aber meine Meinung ist, dass wenn Du eh Dir noch ein neues Programm anlernen musst oder willst, liegst Du meines Erachtens mit Pro/E nicht schlecht. Ich schreibe zur Zeit auch meine Diplomarbeit mit Pro/E und kann nur sagen, dass ich zufrieden bin mit der Wildfire muss aber auch sagen, dass es ein wenig Aufwand ist da rein zu kommen. Ansonsten denke ich könnte Catia natürlich eine Alternative sein, weiss aber nicht ob da VRMEL Dateien eingebunden werden können. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elay
... rein logisch betrachtet, muesste dein betreuer doch dann wissen, welche systeme ich sag mal 'passender' sind, denn woher sollte er sonst wissen, dass pro/e fuer dein vorhaben zu komplex ist!?! ... also wenn du dich wirklich im parametrischen 3d-bereich nicht auskennst oder noch keine erfahrungen hast, wirst du ohne anleitung und betreuung grundsaetzlich viele fragen haben. catia, ugs, ideas und pro/e sind die grossen, mit vielen moeglichkeiten und viel know-how... eventuell sind die midrange-progs fuer dich interessanter, wenn es z. b. fuer die konstruktion bei einer einmaligen sache bleibt: solid-works/inventor oder bei autocad-vorkenntnissen der mechanical desktop... bei wirklich einmaligen sachen wuerde ich dann zu solid-works tendieren... preislich waeren wir fuer die wildfire, bei nicht kommerzieller nutzung fuer die studentenversion bei ca. 200 euro. ich denke mal viel guenstiger wirst du alles andere auch nicht bekommen ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für euere Tips! Ja, es ist nur eine einmalige Sache, meine Aufgabe ist eigentlich die kinematische/dynamische Modellbildung von Roboterbeinen, und Simulation und Generierung von Laufpatterns. Aber um das alles in der Simulation einzugeben braucht man eine Zeichung. das heißt, es wird wirklich nur die Zeichung erstellt, ev. noch etwas mit dem Gewicht berechnet und dann kommt das Ding in ein Simulatorprogramm. Mein Betreuer hat nicht wirklich Ahnung davon - wir bauen den Roboter im Rahmen eines Sonderforschungsprojektes erst auf und ich bin gerade das Versuchskaninchen ): Das heißt die Erstellung dieser Zeichung sollte wirklich nur ein Randteil meiner Arbeit sein (ist eh eigentlich viel zu viel) und deswegen nicht kompliziert, damit ich mich auf die anderen Sachen konzentrieren kann. Noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön und wenn ihr noch mehr Vorschläge habt oder Meinungen würde mich das sehr freuen. Es ist etwas chaotisch wenn man gesagt bekommt, such dir mal schnell ein Tool aus, mit dem du nicht zu viel Arbeit hast und dann mach das mal eben nebenher ): - Ich bin Informatikerin und habe leider wirklich noch keine Ahnung von CAD... Liebe Grüße Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
QxQ Mitglied Student
 Beiträge: 24 Registriert: 09.01.2004 P4 2.5 512MB RAM Mobility Radeon 9000 WinXP Home WF2SE + STools
erstellt am: 03. Mai. 2004 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elay
Hi! Falls du interesse an ProE hast, bei Comsol bekommst du die Studentenversion für 89,- EUR plus Versand. So weit ich weiß sind so gut wie alle Module freigeschalten. Sollte auf jeden Fall für eine Diplomarbeit reichen. Sorry für die Werbung!! Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgo Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 8 Registriert: 19.09.2002 3DVIA Composer, Sync, Check, Safe ARAS Innovator Visual Cockpit alles auf HP8710w
erstellt am: 03. Mai. 2004 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elay
Was halten denn die Experten hier von Pro/DESKTOP? Sollte der Funktionsumfang nicht für die geschilderten Aufgaben reichen? Ich habe allerdings keine Ahnung, ob Pro/DESKTOP vrml-Files einbinden kann. Aber im Nachbarforum sollte sich doch kompentente Hilfe finden lassen. Bis vor kurzem gab es ja das Tool noch für lau zum Download bei PTC, aber jetzt wohl nur noch für Schulen und Hochschulen zum Zwecke der Weiterbildung. Und der Zweck ist doch hier eindeutig gegeben. Viele Grüße und viel Erfolg bei der Bewältigung der Aufgabe! Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
