 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Pro E 2001 Installationsporbleme (547 mal gelesen)
Unimatrix Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 9 Registriert: 28.03.2004
erstellt am: 02. Mai. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab Pro/Enginer 2001 unter WinXp Installiert alles kein Porblem nur beim Start kennt er den Pfad oder findet die ptc_setvars.bat nicht. Woran liegt das ? Oder was hab ich falsch gemacht?
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 03. Mai. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Unimatrix
erstellt am: 03. Mai. 2004 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke aber das war es leider nicht. Es kommt immer noch die meldung das die i486_nt_ptc_setvars falsch geschrieben ist oder nicht gefunden werden kann. Und noch eine meldung kommt hinzu i486_nt\nms\nmsd.exe konnte nicht gefundern werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soda es läuft ich habe die setvars Datei von Win95 auf NT umbennen müssen und den i486 ordner ebfalls auf NT umbennen müssen. Nur kommt jetzt diese Fehlermeldung. "Application MODELCHECK_DLLs executable C:\Programme\proe2001\i486_win95\obj\pd_mc_20.dll not found." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Mai. 2004 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Unimatrix
Hallo! Das klingt ja alles ziemlich dubios... Ist das eine Studentenversion oder eine "Normale" ? Normalerweise kann man bei der Installation der Normalen 2001 nicht allzuviel verkehrt machen - vielleicht solltest Du besser alles nochmal runter schmeissen und MIT DEN STANDARDVORGABEN neu installieren. Nach einer knappen Stunde Arbeit weisst Du dann genau, ob DU was falsch gemacht hast, oder ob's an den schwarzen Sonnenstrahlen liegt... :-) Welche Wochenversion hast Du übrigens? Ciao, viel Glück, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
