  PDF aus Pro Engineer auslesen
Autor Thema:  PDF aus Pro Engineer auslesen (803 mal gelesen)
mapu4fun
Sehen Sie sich das Profil von mapu4fun an!   Senden Sie eine Private Message an mapu4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapu4fun
Dell: xeon 3,2GHz, 2GByte Ram, Quadro FX1400, Pro 2001-W3
erstellt am: 30. Apr. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro E user,
wenn wir auf einer Zeichnung ein BMP, Jpeg.... einlesen, dann können wir die Zeichnung korrekt speichern und drucken, aber leider nicht als PDF auslesen und archivieren. Auf dem PDF sind dann alle farbigen Dinge unsichtbar.
Welche Möglichkeit gibt es den "Pro Engineer PDF writer" entsprechend upzudaten?
mit freundlichem Gruß
mapu4fun
HPS
Ing
Sehen Sie sich das Profil von HPS an!   Senden Sie eine Private Message an HPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HPS
erstellt am: 30. Apr. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapu4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem PDF-Drucker funktioniert das alles. So ein Drucker gibts als Freeware unter Freeware.de
Der Drucker wird unter Windows installiert und in ProE druckst du dann über den MS-Printmanager.
HPS
mapu4fun
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tip! Das probier ich doch gleich mal aus........
mapu4fun
