Thema: Absturzprobleme (972 mal gelesen)
ischweissnix Mitglied Student
 Beiträge: 89 Registriert: 03.11.2003 Commodore C64 0.985 MHz 64 KB RAM 5 1/4´Scheiblettenlaufwerk Basic, Winter Games
erstellt am: 30. Apr. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, noch kurz vor dem Wochenende ein kurzes Problem. Die tolle WF stürzt mitlerweile ca. 6-8 mal am Tag ab und ohne Vorwarnung ist alles futsch. Einfach nur ziemlich nervig, da natürlich immer Arbeit von Stunden weg ist. Die Abstürze treten aber bei verschiedenen Sachen auf. Teilweise nachdem ich WF gestartet habe und meine Baugruppe aufrufe oder wenn ich im Modellbaum irgendwelche Gruppen hoch und runter schieben will oder einfach wenn ich mein Modell drehen will. Also ganz unterschiedlich. Problem ist auch, dass wenn ich mein Modell öffnen will, ich das erstmal 3-5 mal hochladen muss, bevor ich überhaupt drehen zoomen oder verschieben kann. Vorher tut sich da gar nichts. Angaben zum System : dell workstation intel 2,4GHz; 2GB Ram; Quadro FX 500; Win XP; WF WV 2003410 Gruß Stefan ein langsam verzweifenlder...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d_niel Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 26.02.2004 Pro Engineer 2001 WV 2003161 Pro Engineer WildFire 2.0 M050 Dell Precision 450 2x XEON 3GHz 2Gb DDR-RAM ATI Fire GL E1
erstellt am: 30. Apr. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ischweissnix
Hast du schonmal in deiner std.out nachgesehen was die sagt? Vielleicht hast du in der config.pro irgendwelche Pfade falsch oder doppelt zugewiesen, dass hatte ich mal mit ähnlichen Konsequenzen... bis denn, nice WE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meine mich erinnern zu können, dass in der Fehlermeldung drin stand: too big array. Ich kann mich aber auch irren. Ich hab da auf jeden Fall mal nachgesehen hinsichtlich der verschiedenen Abstürze. Es stand immer das gleiche drin...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ischweissnix
scanetti Mitglied Ingenieur/Konstukteur/Entwickler
 Beiträge: 31 Registriert: 13.01.2004
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ischweissnix
Mögliche Ursache für Abstürze: 1.Deine Teile oder Ordner haben im Namen Leerstellen oder Sonderzeichen 2.Arbeitest du lokal? Oder liegen deine Modelle ggf. auf einem anderen Rechner? Letzteres führt auch gerne zu Abstürzen Gruss, Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ischweissnix
Und: Modell aufmachen und es lässt sich nicht drehen, verschieben etc.... das Problem hatte (habe) ich auch (also auch hier im Archiv zu finden) Lösung: zweites Modell aufmachen, dann lässt sich auch das erste wieder drehen. Gruss, Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, jaja, Pro/E ist lokal installiert, die Daten liegen aber auf einem Server zwecks Datensicherung. Ist die Performence denn wirklich besser, wenn man die Daten auch lokal abspeichert ?? Eben habe ich übrigens folgende Fehlermeldung bekommen: RAISING SIGNAL : Signal number : 11 Ich glaube zwar nicht, dass da jetzt einer was auf die Schnelle mit anfangen kann aber ich versuche es einfach mal.... Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 04. Mai. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ischweissnix
RAISING SIGNAL : Signal number : 11 ist eine außerordentlich häufig anzutreffende Fehlermeldung (wir kämpfen auch gerade mit so einem Fall), der auf ein Problem mit der Grafikkarte bzw. dem Grafikkartentreiber hinweist. Maßnahmen: 1. Config-Option GRAPHICS von OPENGL auf graphics win32_gdi setzen und testen. 2. Grafikkartentreiber überprüfen. Lass mich raten: Du benutzt eine nvidia-Karte. Schmeiss den nvidia-Treiber raus und ersetz ihn durch den Original-Treiber des Kartenherstellers (erledigt in der Regel gleich ein Dutzend weiterer Probleme mit). Stell die Optimierung im Konfigurationsmenü der Grafikkarte auf Pro/ENGINEER. 3. Folgende CONFIG-Optionen ausprobieren: auto_regen_views yes model_note_display no fasthlr yes lod_enabled yes spin_with_part_entities no spin_with_notes no spin_with_silhouettes no reduce_spin_flash no 4. Falls auf Deinem Rechner irgend eine Grusel-Software wie NetMeeting, Microsoft SMS, KaZaA, eMule, eDonkey, ZoneAlarm, Norton Internet Security, irgend ein Chat-Tool, eine Personal Firewall oder dergleichen installiert ist - weg damit!
