  config.pro immer lokal?
Autor Thema:  config.pro immer lokal? (325 mal gelesen)
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 30. Apr. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Macht das eigentlich einen Unterschied ob ich meine Config.pro lokal oder über das Netzwerk ziehe?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Apr. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d_niel 10 Unities + Antwort hilfreich
es macht erst einmal keinen Unterschied, was die Folgen für Pro/E angeht.
Allerdings von der administrativen Seite gibt es einige Problemchen, wenn es nur lokal liegt. In vielen Fällen wird die config.pro und die anderen Konfigurationsdateien auf dem Server abgelegt und nur dort geändert. Die Verteilung erfogt dann mit dem Startbefehl oder über das Anmeldeskript. Es werden also bei jedem Start oder bei jeder Neuanmeldung die Serverdateien in die lokalen Verzeichnise gespeichert.
U. Süß
d_niel
Techn. Zeichner
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 30. Apr. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich soll demnächst auf eine Admin-Schulung, aber ein paar Infos brauche ich doch jetzt schon. Was genau ist eigentlich der Startbefehl? Ist das proe.exe?
Zitat:"Es werden also bei jedem Start oder bei jeder Neuanmeldung die Serverdateien in die lokalen Verzeichnise gespeichert." Wie ist das gemeint? Heißt das, dass bei jedem Start die config-Dateien kopiert werden?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d_niel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du mal die Eigenschaften des Desktop-Ikons oder des Eintrages im Start-Menü anschaust, wirst Du sehen, daß dort eine Batch-Datei gestartet wird. In dieser Datei werden diverse Voreinstellungen getroffen und viele Sachen überprüft und am Schluß Pro/E gestartet. Diese Datei kann man dazu nutzen, um noch weitere Befehle auszuführen, die im Zusammenhang mit Pro/E gebraucht werden (configs kopieren, Laufwerke zuweisen, Trail-Verzeichnisse purgen ....).
U. Süß
d_niel
Techn. Zeichner
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW! Da muss ich mal mit rumspielen...
Danke und bis zum nächsten mal...!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Apr. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d_niel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von d_niel:
ABER bitte nur an den Sachen, an denen man bedenkenlos rumspielen darf! Ich möchte am Montag nicht wirklich einen Beitrag sehen, bei dem über falsche Startbefehle diskutiert wird.
Frage doch mal die Netzwerk-Admins in der Firma, ob diese Sachen nicht gleich bei der Anmeldung in das entsprechende Verzeichnis kopiert werden können. Bei uns wird das so gemacht. Es entlastet das Netz ein wenig, da dann solche Sachen nur einmal am Tag kopiert werden und nicht bei jedem Pro/E-Start.
U. Süß
d_niel
Techn. Zeichner
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 30. Apr. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Sorge, ich werde höchstens ein Thema erstellen, dass da heißen wird: ProE startet nicht!
Scherz bei Seite: Habe mir diese Verknüpfung kopiert und spiele mit dieser rum, ProE läuft nämlich eigentlich ganz gut bei mir und das will ich mir nicht versauen....!
Danke nochmal für deine Unterstützung
