Thema: Probleme beim Erstellen von Schale (282 mal gelesen)
maraith Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 29.04.2004
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe hier ein Bauteil erstellt (Anhang Datei Schwenklager.zip) und und wollt eine Schale daraus erstellen. (Welche Flächen, sichtbar in Datei Schale_Flächen.zip) Wie kann man erkennen welche Fehler vorhanden sind und wie man diese Bearbeiten soll/kann. (z.B. Flächenanalyse->Radius) Vielen Dank Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maraith
Hallo maraith, so wie es aussieht, wirst Du in diesem Stadium mit Schale wenig Spaß haben. Wenn ich das Bild richtig interpretiere, soll der mittlere, hintenliegende Bereich geschalt werden. ProE wird aber versuchen, alles zu schalen, also auch die Laschen links und vorne. Mehr Erfolg verspricht Dein Unterfangen, wenn Du die Schale vor den Laschen erzeugst und diese dann an die Schale ankonstruiertst. ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Placebo Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 08.03.2001 SIEMENS CELSIUS P4 XEON 2,8GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro4 980 XGL Pro/E 2001 Pro/I 3.2
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maraith
Was soll das denn? Du hattest Doch noch eben die selbe Problematik und einem andere Thread gepostet ??? ??? Also nochmal: In deinem Part ergeben sich massig Probleme * du verwendest mehrfach Radien R3, bzw. Radien, die auf Null laufen * wie soll ER Deiner Meinung nach die Spitze, die durch die Rundung ID 15748 erzeugt wird interpretieren? * der halbrunde Fuß unten hat gerade mal die Stärke 3mm. Was soll ER da machen? * ... Fazit: Bau Deine Konstruktion so auf, daß keine Flächenüberschneidungen entstehen.
------------------ Gruß Placebo Die Dinge sind nicht immer so, wie zu sein scheinen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maraith
@Placebo locker blieben, das war maraith´s zweites Posting, eigentlich hätte er ein Herzlich willkommen im Forum! verdient... @maraith wenn Du was ändern möchtest, kannst Du das im bereits laufenden Thread tun. Noch ein Tipp zum Schalen: Wenn Du tangentiale Flächen hast, kannst Du von denen nicht eine schalen, eine angrenzende tangentiale nicht. In dem Fall erst schalen, dann verrunden! ------------------ Gruß, :cybernuth:
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 29. Apr. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 29. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maraith
Sorry, hab ich nich gesehen, war nur etwas irritiert Also HERZLICH WILLKOMMEN, und nichts für ungut ------------------ Gruß Placebo Die Dinge sind nicht immer so, wie zu sein scheinen [Diese Nachricht wurde von Placebo am 29. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
