  Pro/E UG
Autor Thema:  Pro/E UG (825 mal gelesen)
michael1377
MB ING
Sehen Sie sich das Profil von michael1377 an!   Senden Sie eine Private Message an michael1377  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael1377
WF2
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit UG Dateien voll parametrisiert in Pro/E Teile umzuwandeln und anders herum??
micha
may the convergence be with you ;-)
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael1377 10 Unities + Antwort hilfreich
... bis zur wildfire nicht. ich rede jetzt von pro/e zu ug. das liegt ganz einfach daran, das pro/e den granite one kernel hat und ug den parasolid.
mit der wildfire 2 gibt es jetzt den granite v2, mit dem interoperabilitäts-kernel, war mal im gespraech, das der mehr kann. ob der eine direktschnittstelle hat, kann ich nicht sagen, wuerde aber technisch meiner meinung nach nicht zu realisieren sein, da nach jedem update auch pro/e nachziehen muesste. also auch wirtschaftlich mehr als fraglich...
... aber wollen mal sehen, ich teste die wildfire 2 sowieso erstmal nicht...
... so long
edit:
http://www.ptc.com/appserver/it/icm/cda/template_lib/product/icm01_product_v.jsp?&im_dbkey=2268&im_language=de&tab=try
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 29. Apr. 2004 editiert.]
opp
Sehen Sie sich das Profil von opp an!   Senden Sie eine Private Message an opp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opp
Dell Prec.360 3,2Ghz(EE) 2GB Quadro3000FX. ProE WF2 M030, ProE2001-2003441 UG V18.0.5 / NX, NX2 WinXP-Pro SP1
erstellt am: 30. Apr. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael1377 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre ja zu schön, um war zu sein
Aber ich muss dich leider enttäuschen - das funktioniert nicht.
Peter Voß
form follows function
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 30. Apr. 2004 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael1377 10 Unities + Antwort hilfreich
geht schon wenn Ihr schon gespart habt (geschenkt ist es nicht) http://www.proficiency.com/
Das Testprojekt ist leider nichts geworden drum kann ich nicht sagen wie gut es genau geht (soll aber ganz fein sein - incl. Zeichnungen).
Erich
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 01. Mai. 2004 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael1377 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein ähnlicher Beitrag im UG Forum (bringt zwar auch nicht die totale Erleuchtung ... und wie "assoziativer Datenaustausch" genau gemeint ist, weiß ich auch nicht näher ...)
