  Darstellung der Gewinde in Zeichnungen
Autor Thema:  Darstellung der Gewinde in Zeichnungen (2288 mal gelesen)
Moeller
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von Moeller an!   Senden Sie eine Private Message an Moeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moeller
erstellt am: 28. Apr. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben mit Wildfire (Version 2003330) einen Flansch mit Gewindelöchern erstellt.
Dann haben wir einen Stufenschnitt durch das Teil gelegt (nicht durch die Gewindelöcher!).
In der Zeichnung haben wir einen Voll abgewickelten Querschnitt erstellt.
Dabei werden bei der Einstellung sichtbare Kanten immer noch die Kosmetiklinien der Gewinde angezeigt.
Die Körperkanten der Gewindelöcher sind nicht sichtbar.
Machen wir etwas falsch oder handelt es sich um einen Programmfehler?
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 28. Apr. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal die Config-option hlr_for_quilts umgestellt?
Moeller
Dipl. Ing
erstellt am: 28. Apr. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Werden wir morgen probieren.
Moeller
Dipl. Ing
erstellt am: 29. Apr. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben die config Option auf no und auf yes probiert. Es hatte keine Auswirkungen. Unsere Voreinstellung war yes.
Gibt es noch weitere Ideen??
der_mechaniker
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von der_mechaniker an!   Senden Sie eine Private Message an der_mechaniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_mechaniker
WF3 M160, Intralink 3.4 und ausreichend Rechenleistung
erstellt am: 21. Mai. 2004 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moeller!
Ich habe genau das gleiche Problem wie du mit deinen Gewinden.
Bist Du zu einer Lösung gekommen? Wenn ja, bitte wie???
greeeeetz!
phil
Moeller
Dipl. Ing
erstellt am: 24. Mai. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Phil,
wir haben das Problem an die PTC-Hotline weitergegeben.
Bis jetzt liegt keine Lösung vor.
Andreas Möller
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehen die Gewinde nicht wegzunehmen? Sollte doch einfach über #wegnehmen#kosmetischeElemente machbar sein.
U. Süß
Moeller
Dipl. Ing
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn wir die Gewinde wegnehmen verschwinden sie dann nicht aus allen Ansichten?
Also auch aus der Seitenansicht, wo die Gewinde natürlich zu sehen sein müssen?
Andreas Möller
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso? Ihr soll die Elemente wegnehmen in der Zeichnung und nicht im Bauteil unterdrücken. Wenn Ihr die Elemente wegnehmt, könnt Ihr doch entscheiden, welches Element ihr wegnehmt bzw. welche Ansicht davon betroffen ist.
U. Süß
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 24. Mai. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht auch mal mit dem din.dtl Eintrag "thread_standard" probieren?
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
mas31844
Sehen Sie sich das Profil von mas31844 an!   Senden Sie eine Private Message an mas31844  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mas31844
ProE WF4
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das selbe Problem, Habt Ihr jetzt die Lösung gefunden?
Markus
mas31844
ProE WF4
erstellt am: 06. Mrz. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die o.g. Optionen getestet:
hlr_for_quirls von no auf yes  - Ansicht/Aktualisieren/alle Blätter - kein Effekt
allow_ufd_style_cosm_threads von no auf Yes - Ansicht/Aktualisieren/alle Blätter - kein Effekt
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 06. Mrz. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mas31844:
hlr_for_quirls
Schaumschläger?
Spaß beiseite. Hier sind drei Zeichnungsvoreinstellungsdateioptionen (what a word) die du dir mal anschauen kannst. Was du gepostet hast sind config_pro-Optionen
thread_standard std_iso_imp_assy
remove_cosms_from_xsecs total
show_quilts_in_total_xsecs no
Ford P.
